18650er Kunststofflampe
sagittarius
ich muss jetzt doch noch mal eine Anfrage in die Kaufberatung stellen:
Kurzbeschreibung:
Ich suche für den Winter eine 18650er - taugliche LED - Lampe mit Kunststoffbody, da dieser bei Kälte wesentlich angenehmer zu greifen ist als Alu. Ich suche schon lange danach, da ich aber nichts vernünftiges gefunden habe, sind alle anderen Anforderungen kein Must have, sondern nur ein Nice to have. Ich suche ausdrücklich eine 18650er taugliche Lampe, 17650er taugliche Lampen gäbe es ja genug.
Der Kopf darf / soll aus Metall sein, Wärmeableitung soll ja auch funktionieren.
Fragenkatalog:
EDC für den Winter (vorzugsweise in der Umhängetasche getragen)
diverse Surefire (auch gemoddet), HDS Clicky und Rotary, Novatac, Nitecore D10, Malkoffs, Zebralight, Tiablo A9, Jetbeam RRT´s, Solarforce, Inforce ...
Bin also kein Unbedarfter mehr. :rolleyes:
möglichst kompakt, als Maximum würd ich mal als Richtwert sagen: Durchmesser 3,5 cm, Länge: 17 cm, gerne die Grösse einer SF C2 oder kleiner
ein- bis mehrmals in der Woche
spritzwassergeschützt und einigermassen sturzresistent sollte schon sein
150 Euro, im Ausnahmefall (z.B. tolles UI) auch mehr
Vorzugsweise EU, Übersee auch möglich
ideal wäre ein starker Spot mit viel starkem Spill :D Allrounder halt.
LED
Primär 18650er LiIon-Akkus, gut wäre, wenn man alternativ auch 2 Stück CR123 nehmen könnte
weniger wichtig, aber vorzugsweise volle Leistung bis zum Schluss
Helligkeit: 250 Lumen wären nicht schlecht, gerne mehr. Ein vernünftig angesteuerter aktueller Emitter sollte schon passen.
Laufzeit auf High ist zweitrangig, auf Low (niedrigste Stufe) sollte die Lampe 10 Stunden am Stück laufen können (eine ganze Nacht halt)
Leuchtstufen: ja, Programmierbar: gut, aber kein Muss
bevorzugt ohne
einhändig bedienbar bevorzugt
forward clicky
vorzugsweise mit Clip für Bezel-down
mechanisch mit Einschränkungen ja, elektrisch nein
Vielleicht kennt einer der anderen Mitverrückten ja das, was ich noch suche und kann mir Tips geben.
Danke, Hannes
Hallo Hannes,
Eine fertige Lampe fällt mir nicht ein, aber eine Bassis zum Bau.
Nextorch GT6A-R, incl. 18650er und Ladegerät.
Ein Head von Surfire, oder Solarforce, sowie ein zurückhaltend angesteuertes XP-G Dropin dazu und du hast deine Wunschlampe.
Heinz
Danke für den Link.
Ich muss gestehen, DX und Kaidoman hab ich nicht ernsthaft durchstöbert.
Wäre eine Option, sagt mir aber noch nicht so richtig zu.
Aber wenn nichts besseres nachkommt ...
Hallo Hannes,
Eine Abneigung gegen DX und Konsorten kann ich verstehen,
allerdings ist Nextorch keine typische Ramschmarke, sondern ein respektierter Hersteller.
Man sagt, die INOVA Lampen würden von denen gefertigt, zumindest seit diese Made in China tragen.
Heinz
Würde es was bringen ,wenn man ein relativ gleichmäßiges Röhrengehäuse hat, dass man einen Schrumpfschlauch drüberzieht?Die gibts doch auch in 25mm und größer.Den Lampenkopf einfach lassen wie er ist .Müsste sich auch nicht mehr soo kalt anfassen dann.
@LUXFUCHS:
Könnte man so machen, allerdings würde ich Griptape, oder einen Griff aus dem Fahrradbreich nehmen.
Die sind dicker und isolieren besser.
Heinz
Lenkergriffe habe ich am Besenstiel,aber bei einer Taschenlampe muss man halt Kompromisse machen :) .Ich werd im Winter mal ´nen Schrumpfschlauch sauber anpassen.Bin jetzt selber neugierig drauf.
Danke an alle.
Das mit den Fahrradgriffen ist sicher auch keine schlechte Idee.
Werds mal bei meiner L2P ausprobieren.
Und die Nextorch läuft mir ja auch nicht davon.
Grüsse, Hannes
Hallo!
Die UK Super Q eLED lässt sich mit einem 18650 betreiben, und ist aus Plastik. Leider passen Deine anderen gesetzten Anforderungen nicht so 100%ig.Gar nicht so einfach da was zu finden.
Ists nicht einfacher dir ne Lampe aus Alu zu holen , und so ein Neoprenbodydingens drüberzumachen ?
Ist auch angenehm zu greifen und viel günstiger als sich extra ne Lampe zu holen oder zu Bauen ;)
Danke, aber:
Die SF G2D FYL läuft wieder nur mit CR123, höchstens noch mit 17670er.
Die UK ist optisch leider gar nicht das, was ich suche.
Neopren wär auch nicht verkehrt, für die D - Maglites hab ich sowas von NiteIze.
Ich werds mal mit Umwicklungen oder dergleichen versuchen.
Danke auf jeden Fall für eure Tipps.
Fahrradschlauch, vom Durchmesser wohl am ehesten einer vom Rennrad, doppellagig dürfte auch gut passen und dabei günstig sein
Eine kurze Rückmeldung:
Als schnelle und günstige Alternative hab ich mir mal so ein Band für Rennradlenker besorgt und dieses quick ´n´ dirty mit doppelseitigem Klebeband auf einen Solarforce L2P - Body gepappt. War eine Aktion auf 3 Minuten. Wenn es sich bewährt, mache ich das ganze nochmal in sauber.
Der Head ist von einer Solarforce L2X, verbessert durch die grössere Oberfläche vielleicht die Wärmeableitung ein bisschen, was als Winterlampe aber eh nicht so das Problem ist. Drinnen ein 3 - stufiges XR-E - Dropin, das evtl. noch ausgetauscht wird.
Erste Beurteilung: liegt angenehm in der Hand, aber gewöhnungsbedürftig dick. Durch das "warme" Band fühlt sich der Head und das Tailcap umso kälter an, wenn man´s berührt.
Bin schon gespannt, wie es passt, wenns richtig kalt wird.
Danke noch mal an alle für die Tips und Infos.:super:
du hättest auch die Surefire G2-Nitrolon für P60 Dropins nehmen können und einen 17670 Akku verwenden können. Mit einem nicht zu hellen Dropin (XR-E, XP-G) würdest du sicher dennoch eine stattliche Laufzeit bekommen! Wenn du den Akku von einem Namhaften Hersteller wie AW kaufst, ist auch die Kapazität drin, die drauf steht!
@ Creep:
Danke, aber ich hab ausdrücklich nach einer 18650er - tauglichen Lampe gesucht.
17650er - taugliche Lampen gibt es eh zu genüge. Erst diese Woche hab ich eine Inforce 6V geliefert bekommen.
Bei 18650er wirds halt schon rarer.
