3-Lagenmaterial rostfrei feuerschweißen
Claymore
Heute habe ich mal neben den Vorbereitungen für Solingen ein kleines Paket angesetzt.
Die Aussenlagen aus 1.4301, die Mittellage aus 1.2842.
Da ich ein wenig Luft hatte bis die Damastpakete abkühlen habe ich es mit der Kamera dokumentiert und die einzelnen Schritte beschrieben.
Die Bilder liegen auf meiner Facebookseite.
Hier der Link dazu.
Die Vorgehensweise wie beschrieben hat problemlos funktioniert, grade dafür, das ich es mal eben so nebenbei gemacht habe. :super:
viel Spaß beim ansehen.
Peter
3-Lagenmaterial rostfrei feuerschweißen wird Messerbau Projekt
Es geht weiter mit dem 3-lagen Material.
ich denke ich mache daraus ein kleines Messerbau Projekt.
Gestern habe ich das verschweißte Paket weiter ausgeschmiedet.
Auf den Bildern ist die Mittlere Lage gut zu erkennen. Sie liegt schön in der Mitte.
Das Paket hat eine Dicke von ca. 3,5mm. Weiter ausschmieden ist nicht mehr sinnvoll, da die Mittellage sonst zu dünn wird.
Auf 2 Bildern habe ich eine mögliche Form für das zukünftige Messer skizziert.
Welche soll ich nehmen ? Wer hat einen Vorschlag ?
Hier geht es weiter mit dem 3-lagen Paket:
Peter
Hallo Peter,
tolles WIP, danke dafür!
Besonders wertvoll für mich, da ich bereits zwei mal an dem Thema gescheitert bin...
Noch mal zum ersten Schritt, bis zu welcher Körnung hast du das Paket geschliffen?
Wie wurde geschweißt, mit Schutzgas oder Elektrode?
Ich bin ganz klar für Entwurf 1.
Erstens ist die Materialkombi spitzenmäßig geeignet für ein Camp-Knife, zum anderen
sind 3,5mm fast schon ein bischen viel für das Gemüsemesser aus Entwurf 2.
Jetzt bin ich echt gespannt was daraus wird!
Schönen Abend,
Eisenbrenner
Ich wollte es eigentlich noch dünner schmieden, aber als ich die verbleibende Stärke der Mittellage gesehen habe.... lasse ich es bleiben.
Dünner geht mit schleifen schon, dann verliere ich die Schmiedehaut.... na mal sehen, ich bin noch nicht sicher.
Zum Paket:
=> geschliffen habe ich es am Tellerschleifer bis Korn 80.
=> Geschweißt mit Schutzgas.
=> dann ins Feuer ( meine Gasesse )
=> dann unter den Lufthammer......
=> mehrmals überschmiedet, Vorgehensweise wie oben beschrieben.
Wie schweißt du mit Kohle oder Gas ?
Peter
Es gibt ein kleines Update zum Messerbauprojekt
Der Rohling ist fertig. Den Erl habe ich noch weiter ausgeschmiedet.
Nähere Infos in den Fotos.
Die Mehrheit ist glaube ich für die Droppoint Form. Also wird es diese werden. Einmal der Rohling und darunter die Papierskizze der Klinge.
Den Erl habe ich weiter ausgeschmiedet. Die Skizze sollte sich 1 zu 1 umsetzten lassen.
Nun hoffe ich das die Mittellage möglichst kontrastreich und lebendig rüberkommt.
Ich werde vor dem Härten die Schneide (nicht zu dünn) ausschleifen um die Lage der Schneide zu kontrollieren und wenn nötig zu korrigieren.
Schaut mal hier:
Es gab Anfragen zur Schweißnaht, wie sauber die sein soll oder sein muss.
Im Prinzip so perfekt wie möglich......aber etwas Toleranz ist schon drin.
Schau mal hier im Bild unten, die Schweißnaht ist ziemlich unsauber geworden.
Beim Schweißen hat die Schutzgaszufuhr plötzlich gestockt und das kam dabei raus.
Auf dem Bild sehen die Poren noch harmlos aus (nach dem Reinigen der Düsen funktioniert wieder alles).
Ich hatte schon Bedenken. Aber es hat trotzdem alles geklappt.
Peter
