3AA statt 1D in Maglite 2D (sehr einfacher Mod!)
ich suche einen "3AA to 1D" Battery Adapter.
Was will ich damit? Ganz einfach. Man könnte somit ganz bequem aus einer Standard 2D Mag eine 3-6AA zaubern.
Vorhanden ist die Mag und die Birnen z.b bei reichelt für gerade mal 3 Eur im 2erPack.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen weil ich hier in Deutschland bislang nicht über solch einen Adapter dieser Art gestolpert bin!
Außerdem war es quatsch 3AA statt 1D Zelle zu verwenden. Dank den starken NiMH Akkus ist solch ein Adapter aber mittlerweile durchaus sinnvoll.
Welche Leuchtzeiten wären also möchlich?
Das ist abhängig vom Leuchtmittel und selbstverständlich auch stark von den Akkus. www.accu-select.de (sehr informativ)
Es gibt auf der einen Seite die Krypton White Star standard Birnen und auf der anderen Seite die neuen Xenon Mag-num Birnen.
Die Krypton ziehen bei 1,2V pro Zelle ca. 0,75A die Xenon wohl 0,5A. (Laut Maglite.com erhöht sich damit die Leuchtdauer um 50%)
Die zur Zeit stärksten NiMH Accus haben etwas mehr als 2Ah. (und das ist SICHER!)
Das würde eine Leuchtzeit von 2,5 bis 4 stunden bedeuten.
Eine andere interessante Sache wäre die eine 2D um 6 cm (das ist die Länge einer Mono Zelle) zu kürzen um dann eine 1d 3aa zu besitzen. Die gibts SO auch nicht zu kaufen!
Sie wäre 19cm kurz, würde ca. 500 Gramm wiegen, wäre voll fokusierbar(!), hätte eine Leuchtzeit von ebenfalls bis zu 4h. Selbstverständlich wären beide Lampen dann auch für Luxeon3 sowie LuxeonV drop-ins dank einer Spannung von ca. 3,6 bzw 7,2V gerüstet. Eine Regulieren über die kaum einer wirklich bescheid weis wie sie denn wirklich funktioniert entfällt.
Ihr fragt euch warum nicht gleich solch eine Lampe kaufen.
http://www.king-cart.com/cgi-bin/cart.cgi?store=elektrolumens&product=BL-JR
http://www.candlepowerforums.com/ub...age=0&view=collapsed&sb=5&o=93&fpart=all&vc=1
1. LED Lampen sind meistens nicht fokusierbar. (Hätte ich nicht gedacht das das soviel spaß macht)
2. Meistens werden C oder D Zellen verwendet. Diese haben aber nicht nur ein großes Gewicht sondern
haben auch ziemlich viel Energie gespeichert. Ich nutze meine Lampen in 2 Monaten manchmal nur 2 Stunden manchmal aber auch in einem Monat 10 Stunden.
Warum als "Home User" eine größere, schwerere und auch teurere Lampe rumschleppen wenn es denn auch kleiner geht wohlgemerkt mit der gleichen Leistung!
3. Bis auf die kleinen Treklight (LUXEON1) sind sie alle nicht ganz preiswert!
4. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema LED´s beschäftigt wird man feststellen das es mit der Angabe "Luxeon3", WILL MAN EINE GUTE LED; noch nicht getan ist.
Ich vergleich das mit dem Autokauf. Wenn man sagt ich kauf´ mir n´ Karre mit 4 Zylindern weis jeder das einem das nichts sagt. Weder tut diese Bezeichnung erklären wieviel Hubraum, wieviel Ventile und was ganz wichtig ist obs ein Diesel oder ein Benziner ist.
Bei den LED´s ist es fast das gleiche. Eigentlich ist es noch schlimmer wenn man sich die Preisunterschiede der LED´s im einzelenen anschaut und dann sieht das eine LED in einer Fassung bis zu 40 EUR kostet wobei man nicht weis welche LED man jetzt genau bekommt.
http://www.led-shop24.de/pi-210230433.htm?categoryId=8
http://www.future-lights.de/index.html?target=dept_1.html
Außerdem sind die Kühlungen die die Luxeon3 Maglite Modder einbauen doch ein anderes Kaliber wie die hier http://www.future-lights.de/index.html?target=dept_1.html
Tja und genau deswegen würde ich gerne mir solche 4 Adapter (wenn der Preis stimmt) zulegen.
http://elektrolumens.com/3-To-D/3-To-D.html
http://www.candlepowerforums.com/ub...ber=599027&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
http://www.candlepowerforums.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=587617
http://www.candlepowerforums.com/ub...ber=797919&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
http://home.mchsi.com/~lambda/mega.htm
http://home.mchsi.com/~lambda2/4aa1.jpg
http://www.candlepowerforums.com/ub...ge=0&view=collapsed&sb=5&o=365&fpart=all&vc=1
Wie man anhand der Links sehen kann gibt es bei den Dingern einiges zu beachten!
Nun die Frage besteht hier überhaupt interesse an solchen Dingern? Habe kein Paypal oder KreditKarte weshalb eine Sammelbestellung interessant wäre.
Beste Grüße und einen guten Rutsch!
P.S: Ein gutes Ladegerät habt ihr sicherlich alle schon.
Gute Accus bekommt man bei accu-select.de/reichelt/ ibay und gerade recht günstig auch hier http://s00110932.shop.auctionweb.info/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=PL618589
