Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
Es ist schon eine gute Weile her, daß ich bei einem Waldspaziergang in Meeresnähe auf ein uraltes Schiffstau stieß. Das 6 cm dicke Tau hatte eine Schlaufe, mit der es an einem schweren Eisenschäkel befestigt war. Ich wollte den Schäkel …
Und hatte mein gerade neu erworbenes Buch 112 Ranger mit Klinge aus 420HC (Wärmebehandlung nach Paul Bos) mit dabei. Ich begann zu säbeln. Das mit Sand durchsetzte Tau war äußerst widerspenstig und ließ sich nicht durchtrennen. Was - wie sich herausstellte - kein Wunder war, hatte es doch eine eiserne Seele, auf der ich mit meinem Buck eine kleine Weile rumgeeiert war.
Sehr zu meinem Erstaunen hatte die Klinge keinen Schaden davongetragen und war nach ein paar Zügen auf Schleifleinen wieder rasurscharf.
Nun hat Larrin Thomas kürzlich einige neue Stähle unter die Lupe genommen - darunter auch den 420:
„It (420) is however the first stainless steel that was ever introduced commercially, first announced in 1915. And it was developed for knives. 420 now has a reputation as a low end steel, because of its typically low hardness and use in many cheap knives. 420 can come in a range of carbon contents, however, with the spec only requiring that it have a minimum of 0.15% carbon. So some of the cheapest 420 has only 0.2% carbon, and is capable of only low hardness. There is also 420 available at around 0.38% carbon which is capable of hardness as high as about 57-58 Rc. When the steel has over 0.4% carbon it is typically called 420HC instead. 420 has excellent toughness and corrosion resistance due to the low carbide content as well. I got a lot of requests that I test “cheap” steels and I was able to get some 420 for testing.“
Schnitthaltigkeit
420 in der von Larrin getesteten Version mit 0,38 C und 13 Cr erreicht im Catra-Test bei 55 HRC den Level von 1095 bei 62 HRC und ist fast auf dem Niveau von 52100 bei 61 HRC. Die (wenigen) Chromkarbide zeigen dafür verantwortlich.
Rostträgheit
Mit einem Rating von 7,9 liegt der 420 auf hohem Niveau und schlägt Elmax.
Toughness
Besonders ins Auge gefallen allerdings ist mir die Zähigkeit. Und hier hat Larrin die Daten für 420HC von Buck veröffentlicht:
„420 stainless likely has very high toughness. I have tested the toughness of Buck 420HC before and it did very well but I have never added it to the chart before since it was done as part of a consulting job. However, I recently talked to them and they are fine with the result being public. The 420HC does excellent, as expected, due to the small carbides and low carbide volume that is found in the steel. 420 has even less carbon, and is at lower hardness, so it would also have very good toughness. The strength would be low, of course.“
Mit 40 ft-lbs bei 57,5 HRC erreicht der 420HC den Wert von L6 und CPM 3V bei 58 HRC. Das ist eine Ansage! Und erklärt am Ende eindrücklich, warum mein Buck 112 Ranger das Seilchen-Desaster ohne ernste Blessuren überstanden hat …
420 C: 0,15 Cr: 12,00-14,00 Mn: 1,00 Si: 1,00 Cu: 0,09
420 C: 0,38 Cr: 13,00 Version aus Larrins Test
Latrobe 420HC C: 0,46 Cr: 13 Mn: 0,40 Si: 0,40 V: 0,30
R’n‘R
Schnitthaltigkeit
Rostträgheit
Toughness
R’n‘R
