In dem thread 4Sevens Quark 123 Tactical R5 wurde die Quark bereits ausführlich vorgestellt und beschrieben.
In Ergänzung zu diesem v. g. thread noch ein paar Informationen und Bilder zu dem "18650 Spare Body", mit dem eine Quark 123 in eine 18650er Lampe umgebaut werden kann.
Bei dem "Spare Body" handelt es sich nicht nur um ein größeres Batterierohr mit zwei Gewinden, sondern genau genommen um einen kompletten Umbausatz.
Der Bausatz besteht im Einzelnen aus:
- Batterierohr
- Gürtelclip
- Head-Adapter
- Tailcap-Adabter
- 2 aufschraubbare Schutzkappen
Der Gürtelclip ist leicht demontierbar. Hierfür ist zuerst der O-Ring über bzw. auf das Gewinde des Tailcap-Adapters zuschieben und dann die Rändelmutter ein paar Umdrehungen zu lösen. Danach kann der Clip abgezogen werden.
Der 18650er LIR kann erst in das Batterierohr eingesetzt werden, wenn man den Head-Adapter abschraubt. Letzterer ist auf beiden Seiten mit einer Feder zur Stromweiterleitung bestückt.
Der Umbau geht schnell vonstatten, da alle Gewinde sauber laufen und kein Rubbeln, Klemmen oder ähnliches auftritt.
Die Schraubverbindungen machen einen satten Eindruck, d. h. es tritt kein Kippeln oder Nackeln beim Zusammenschrauben auf.
Die beiden Adapter haben unterschiedliche Gewinde im Durchmesser, man kann also diese nicht vertauschen.
Der Akku hat ein paar Zehntel-mm Spiel - der von AW ca. 4/10 der von Cytac ca. 8/10 (muss ich die Tage mal nachmessen).
Zum Abschluß des Umbaus ist der Head-Adapter satt zuzudrehen, damit sich bei der Umstellung der Modi (Twisty) der Kopf zum Adapter/Body verdreht und nicht der Adapter zum Body.
Hier nun die dazugehörigen Bilder:
- Batterierohr
- Gürtelclip
- Head-Adapter
- Tailcap-Adabter
