AA/14500 - Allzwecklampe
es ist mal an der Zeit, eine neue Lampe anzuschaffen.
Es soll diesmal eine Allzweck-LED-Lampe bis max 80$ oder 65€ werden, die der Benutzer für alles verwenden kann.
Ich brauche sie z.B. für´s campen, wandern, etc. eben alles wo man einen Rucksack dabei hat, falls nicht, soll sie auch mal in eine Hosentasche passen.
Als Stromversorgung will ich AA NiHM oder 14500 Akkus verwenden, da wenn diese mal leer sind man auch leicht Batterien in der Größe auftreiben kann.
Es wäre schön, wenn sie wasserdicht wäre, denn es kann sein, dass sie durchaus mal nass wird. Auch sollte sie robust sein, da ich ein ziehmlich Schussel bin und sie auch öfters fallen lasse.
Ein Schalter am Lampenende wäre mir am liebsten, so ein zwischending zwischen Thrower und Flood fände ich auch gut.
Die Helligkeit sollte auf höchster Stufe auf jeden Fall 120 Lumen betragen.
Folgende Modelle wären mir dafür bereits in den Sinn gekommen:
Nitecore Defender Infinty
hätte auf jeden Fall die gewünschte Lichtleistung und ist nach IPX-8 Standart wasserdicht.
Jet I Pro IBS ist auch wasserdicht und sogar etwas billiger.
Jet-I Pro V2 Weiß jemand, was der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist? Die hier ist ja teurer.
LF5 XT NAT
wird ja hier im Forum hochgelobt wegen den UIs außerdem wegen der guten Verarbeitung. Ich schätze, die wird auch so 130 Lumen haben.
Ich versuch euch die Infos zu geben, die ihr braucht und es wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Momentan drifte ich eher in Richtung NiteCore, allerdings, was ist an dem Nighmare dran??
Gibt es Modelle, die ich noch überhaupt nicht in Betracht gezogen habe?
Außer Fenix - aber die frisst leider keine 14500er.
mfg
Prinzipiell machst du mit keiner der Lampen was falsch denke ich.
Du kannst ja nochmal auf light-reviews.com vergleichen wenn du noch unsicher bist.
Weitere Möglichkeiten
EagleTac P10A
ITP C7
ebenfalls eine Taschenlampe, die mit einem 14500 er LiIon Akku betrieben wird ist die Wolf-Eyes Angel A .
Länge: 10,5 cm
Gewicht: 42 g
Durchmesser: 2,1 cm
Leuchtdauer mit Akku:
- 100% Leuchtstärke = 200 Lumen, 50 Minuten mit regulären output
- 20% Leuchtstärke = 40 Lumen, 4 Stunden mit regulären output
- 2% Leuchtstärke = 5 Lumen, 40 Stunden mit regulären output
- Strobe: 100 Minuten mit regulären output
Bernd Auler
Danke, bloß leider liegt die nicht mehr so in meinem Preisrahmen, weil ich hab mir da exacte Grenzen gesetzt.
Sind zwar "nur" 5€, aber bei der nächsten sage ich, "ach die ist doch nur 5€ teurer, als die Wolf-Eyes" und so weiter.
Außerdem gefällt mir das täktikäl Aussehen der anderen besser, klingt zwar lächerlich ist aber so.
Kann mir jemand sagen, was zwischen den zwei JetBeam der Unterschied ist?
Ich habe gelesen, dass das irgendwie nochmal digital o.ä. geregelt ist, sagt mir aber nichts weiter.
Ist die billigere dann schlechter?
Die Eagle Tac wäre auch noch alternative, mal darüber schlafen.
Und danke für die Antworten bisher.
mfg
Hi Fritz,
Laut Bugoutgear ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Jetbeams dass die V2 ein leicht verändertes Gehäuse hat. Siehe auch:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=209090
Ich habe die Jetbeam Jet-I Pro IBS und bin sehr zufrieden, klar die hellste meiner AA-lampen (habe noch eine Fenix LD10 und eine Nitecore D10). Allerdings wird die Jetbeam höllisch heiß wenn ich sie mit einem 14500 Li-Ion Akku länger als 5 Min. auf der höchsten Stufe benutze.
mfg
paul
