Driver
nachdem ich vor kurzem am Passaround der Mag-Lite ML100 3C teilnehmen durfte, war ich irgendwie enttäuscht. Da meine Mags schon jahrelang im Regal als Staubfänger dienen, hatte ich einfach mehr erwartet. Eine spürbare Entwicklung, vielleicht sogar etwas Innovation!?
Nicht falsch verstehen, ich mag die Dinger wirklich... sauber verarbeitetes und eloxiertes Alu find ich immer gut... wenn es dann noch leuchtet
Also beschloss ich einfach das zu bauen was ich eigentlich nach so langer Zeit erwartet habe. Allerdings im Mini Mag Format, welches ich aufgrund der Größe, für eine EDC am geeignetsten halte.
Da ich sowieso noch Weihnachstgeschenke für zwei gute Freunde gesucht habe, wurde dem Projekt Priorität (vor meinem EDF) eingeräumt.
Nach kurzer Suche im Netz habe ich im BLF ein interessantes Projekt gefunden. Match`s 3x XP-G mod... sowas sollte es werden. Alltagstauglich und bei Bedarf einfach nur hell!
Da ich wegen ein paar Kleinteilen nicht extra in USA bestellen wollte, habe ich mich bei LED-Tech mit dem notwendigen Zubehör eingedeckt. Passt zwar nicht alles wie gewünscht, kann aber alles angepasst werden.
Die Einkaufsliste:
Mini-Mag
LED-Tech:
Triple Cree XP-G, weiß, 1480lm Art.Nr.: 68431
Ledil Triple Linse 21.8mm für Cree XP-E/XP-G in folgenden Varianten:
Smooth Spot, 18° Art.Nr.: 60611
Wide, 32° Art.Nr.: 60613
Medium, 26° Art.Nr.: 60612
Treiber von KD:
S005296 (5,5-15V Input, 3A Output, Mode: Low(5%)/High(100%)/Middle(35%), Tiefentladeschutz, Temperaturschutz. Treiber hat 19mm Durchmesser, nicht wie bei KD angegeben 17mm)
Stromversorgung:
2x AW 14500 IMR Akku (da lt. Hersteller max. dauerhafter Entladestrom: 4A)
So, dann kann es ja los gehen:
Lampenkopf vorsichtig mit etwas Tape abgeklebt, eingespannt, zentriert und auf Durchmesser 20,5mm ausgedreht (ca. 22mm tief). Dann noch den Bezel um ca. 1mm erweitert, damit die Linse passt.
Danach das Dropin aus Messing gedreht und gebohrt. Da der Treiber 19mm hat bleibt nur eine sehr dünne Wand stehen. Die LEDIL Linsen von LED-Tech sind leider etwas höher als die Linsen die Match verwendet hat weshalb es recht eng wird.
Um noch ein paar mm zu gewinnen, wurde an der Stelle wo die Spule auf der Platine sitzt noch eine Vertiefung gefräst
Der Pluskontakt des Treibers passte mir überhaupt nicht ins Konzept. Also habe ich diesen ausgelötet....
ein passendes Teil aus Messing gedreht...
und danach wieder auf die Platine gelötet. Ich habe es etwas länger gelassen, damit der Treiber beim Einkleben sauber ausgerichtet und fixiert werden kann bis der Kleber getrocknet ist. Der Überstand kann nach dem vergießen einfach plan gedreht werden.
Die Einkaufsliste:
Mini-Mag
LED-Tech:
Treiber von KD:
Stromversorgung:
. Drehen müsste man können.
