Änderungen bei CR: neues Sebenza 21 und Einstellung des "Regular"
G
gast
Gast
Ich glaubs ja nicht, Chris Reeve stellt das Regular Design ein! Das Sebenza wird gerade 21 Jahre alt und CR nutzt diesen Termin für ein paar Umstellungen, hier kurz von mir zusammengefasst:
  1. das Regular Design wird eingestellt! (Ausnahme: Annual LE Wood Inlay)
  2. das Classic 2000 wird leicht überarbeitet, die vordere Fase wird schräger und damit größer, damit man das Sebenza leichter in die Hosentasche stecken kann. Die MM Gravur entfällt um es besser unterscheiden zu können, zudem heist es jetzt Sebenza 21.
  3. es gibt 4 neue Grafik Designs: “Straight Ahead”, “Retro”, “Freedom”, und “Acoustic”. Die Alten entfallen.
  4. die 2009er LEs werden von bisher 60 auf 75 Stück erhöht.
  5. bis zum 2ten Mai können noch Regular Sebenzas bestellt werden.
Dazu werden einige Fixed eingestellt:
  • Shadow I (9” spearpoint)
  • Sable I (9” sabre)
  • Tanto I (9” tanto)
  • Jereboam Mk II (9” clippoint)
  • Aviator (4” clippoint with serrated spine)
  • Sable IV (5.5” sabre)
Das wars fürs Erste an Änderungen, das mit dem Regular finde ich schon arg, ich hätte immer vermutet, es ist beliebter als das Classic.
Allerdings munkelt man von einem neuen Chris Reeve Folder...:rolleyes:
Danke für die Information! Das ist aber wirklich etwas heftig mit dem Regular Sebenza. Aber es war zu erwarten, dass, wenn schon, dann das Regular eingestellt werden würde. Denn das Classic ist immerhin das Messer, was er seit 21 Jahren herstellt. Ich schätze mal, das neue Design wird an das Regular Sebenza anknüpfen. Hoffen wir's!
Ja, das Classic ist eben nahe am Urdesign und läuft auch 4 Jahre kürzer als das Regular, zumindestens in seiner jetzigen Form.
Die Urform (Serie) wurde von 1990-1996 gebaut soweit ich weiss, dann vom Regular abgelöst. Von 1988-1990 waren alle Sebbis Handmades, kommt das hin? 2000 wurde dann auf vielfachen Wunsch das alte Design wieder aufgelegt, eben als Classic 2000. Das lief parallel zum Regular bis jetzt. Und wie gesagt, jetzt wird das Regular eingestellt und das Classic geht in die nächste Runde, als Sebenza 21. Aber das können die Sebenza Profis sicher besser sagen, ich blicke da auch nicht ganz durch mit den "P" und "H" Modellen und was es sonst noch gibt ;)
Ich hatte auch kurz überlegt, mir noch ein Sebenza Regular zu "sichern", aber erstmal abwarten, ob nicht der neue CR Folder noch besser wird :rolleyes:
CR kürzt das Programm wohl auch desshalb weil sie zu wenig Kapazitäten haben. Das Mnandi kam ja dazu, jetzt der neue Folder, neue Fixed und jetzt noch das kleine Soldier, das auch ab Mai ausgeliefert werden soll. Daher streichen sie eben einige Sachen. Schade ums "Regular", was ich aber auch erstaunlich finde, ist das sie das Aviator rausnehmen...
