Chris Lange
Ich lese immer wieder das die z.b. 18650 welche nicht protectet sind mit erhöhter Vorsicht zu nutzen sind.
Meines Wissens nach sind alle Liion Becherzellen mit Überdruckventilen ausgestattet. Das heißt die Teile explodieren oder Brennen nicht wie z.b. Liion Polymer Zellen.
Bei dem Ausdruck protectet handelt es sich aber wie ich herausfinden konnte um den Umstand das man diese Zellen nicht mehr tiefentladen/überladen kann. Also eigentlich geht es um einen Eigenschutz der Zelle.
Da die Zellen alle 4,2 Ladeabschlusspannung vertragen und kein Liion Lader mehr bringt bzw. viele Lader aus Sicherheitsgründen bei 4,1 - 4,15 Volt schon abschalten wird der Überladeschutz ja lediglich für einen defekten Lader benötigt. Richtig?
Wer die protected Zellen jetzt in einer Lampe wie z.b. der Fenix TK12 nutzt der kann aufgrund der Lampenelektronik die Zellen nicht tiefentladen da vorher die Lampe einfach aus macht. Richtig?
Wenn meine Mutmassungen stimmen ist der Umgang der Zellen in einem vernünftigen Lader und mit vernünftiger Lampenelektronik ob mit oder ohne protectet der gleiche. Richtig?
