Aktuelle Lampe (1 x 18650) mit warmweiser LED und sehr niedrigem Low
yaammoo
Alltagsgebrauch
Spark, Nitecore, Surefire, 47, Olight ...
Halt eine Lampe, die einen 18650er Akku aufnimmt und dann keinen extrem großen Kopf hat.
täglich
Keine besonderen Vorgaben
Bis 120,- Euro
Egal
Keine reiner Flooder, kein reiner Thrower
Warmweiße LED
18650er Akku, Sollten bei den besonderen Vorgaben der warmweißen LED und des sehr niedrigen Low keine Lampe mit 18650er verfügbar sein, kann sie auch eine andere Stromversorgung haben.
Max. output bis zum Ende, möglicht mit Warnung kurz vor dem Ende
Es geht mir bei der Lampe nicht in erster Linie um ein "Lumenmonster", sondern eher darum, dass sie eine wirkliche warme LED hat. In dem sehr niedrigen Low darf sie eine Laufzeit von 2 Woche und mehr haben.
Max. 3 Leuchtstufen, keine Programmierung oder Stufenlose Regelung über Ring.
Auf keinen Fall
Was die Bedienung der Leuchtstufen betrifft, ist mir derzeit die Nitecore SRT7 meine Lieblingslampe - einschalten, am Ring drehen und fertig. Wenn die Leuchtstufen nur über den Schalter geschaltet werden können, dann "MUSS" die Lampe immer in dem sehr niedrigen Low starten und darf keinesfalls über mehr als 3 Stufen verfügen.
Wie gesagt, am liebsten wäre mir so eine Regelung wie bei der SRT7, einschalten, am Ring drehen und fertig.
Clip ist unwichtig.
Derzeit kein Interesse irgendwas an der Lampe zu basteln.
Also, es geht mir in erster Linie darum, eine wirklich warm, warm, warmweiße LED zu haben, die in ein sehr niedriges Low gebracht werden kann. Dabei muss die Lampe kinderleicht zu bedienen sein.
Ich danke euch vielmals im Voraus, dass ihr euch mit meiner Anfrage befasst.
yaammoo
Andreas,
wahrscheinlich wird deine 1. Idee wirklich noch die beste sein, denn die Armytek ist mit 6 Lumen in low angegeben, die SRT7 nur mit 0,1 Lumen und das ist mir bei der Werks-LED schon fast zu hell.
Sollte aber jemand noch eine Fertiglösung kennen, auch wenn diese mit Alkalis betrieben würde, nur her damit.
yaammoo
Das Problem bei deinem Wunsch ist die Kombi aus Firefly und Warmwhite.
Es gibt nur ganz wenige Lampen mit Warmwhite LED.
Nimm die Novatac, die im Marktplatz versteckt ist und bau sie um. Geht ganz leicht.
Die Novatacs sind einfach klasse. Da kannst du dir dann auch ein superlow programmieren.
Stefan
Nimm die Novatac [...] und bau sie um.
Stefan, mit welcher warmweißen LED würdest Du eine Novatac ausstatten? XP-G's finde ich nicht so ideal. Die werden auf max. gerne blau weil sie zuviel Strom kriegen in der Novatac...und K2 TFFC gibts nur mehr am Flohmarkt (gabs die überhaupt in ww?).
Ich meine jetzt, ohne den Treiber anzurühren. Ich hätte da nämlich noch ein paar von denen...
Andreas
Als abschließende Rückmeldung zu diesem Thema möchte ich anfügen, dass ich das Problem so gelöst habe, dass ich die bei mir vorhandene SRT7 mit einem Lee-Filter (Nr. 232) versehen habe. Danke für die Tipps.
yaammoo
