Allround AA Taschenlampe gesucht.
chrislamp
Ein herzliches Hallo an alle hier im Forum. Ich bin neu hier und suche die ideale Taschenlampe für mich. Dazu habe ich den Fragebogen einmal ausgefüllt:
Fragenkatalog:
Geocachen,Indoor,Nachtwanderung
Aldi,Lidl,...nichts berauschendes. Bisher noch mit keiner LED Lampe
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Die Größe ist sekundär. Vermutlich wird die Lampe nicht allzu groß ausfallen, da sie möglichst mit AA Akkus betrieben werden soll.
Ich würde sagen so 1x wöchentlich bestimmt.
Wasserdicht wäre schön. Es kann ja auch mal unerwartet regnen. Und da möchte man dann auch nicht im Dunkeln stehen.
Unter 100€ wäre sehr schön, muss aber nicht, sofern die anderen Punkte dadurch besser erfüllt werden können. Ab 200 würde es allerdings schon arg weh tun.
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Hier ist alles möglich. Keine Einschränkungen
Wenn möglich sollte die fokusierbar sein. In die Ferne sollte sie bei manchen Nachtcaches schon leuchten können, aber auch der Nahbereich sollte ausreichend ausleuchtbar sein. Vielleicht gibt es auch nicht fokusierbare Lampen die hier eine vernünftige Leuchtkraft in beiden Bereichen haben.
Möglichst hell. Was bei AA da am besten geeignet ist habe ich keine Ahnung. Generell bin ich was die Leuchtmittel anbelangt da nicht so im Bilde wo die Hauptunterschiede liegen.
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
NiMh AA Eneloop Akkus. Max. 4 Stück. Hierzu sollte die Lampe eine Unterspannungswarnung haben um die Akkus nicht versehentlich zu tief zu entladen.
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Regelung wäre schön, muss aber nicht sein. Wenn Regelung, dann auf alle Fälle nur mit Unterspannungswarnung. Brauche ich eine Akkuwarnung auch bei einer Lampe ohne Regelung??? Vielleicht weis da einer was.
Möglichst über 100 Lumen. Laufzeit egal. Bei AA darf man da sicher nicht allzu hohe Ansprüche haben. Vielleicht schafft ein AA Akku knapp ne Stunde. Das wäre ok.
Nicht unbedingt
Nähere Infos dazu gibt's hier
Nö, nicht unbedingt
egal
auch egal
egal
Ich denke ja.
So, ich hoffe damit könnt Ihr was anfangen. Ich freue mich über sämtliche Zuschriften.
Vielen Dank & Liebe Grüße,
Christine
Ne die Tactical is schon vergeben, da war ich schneller.
Ich würd ja zu ner Fenix LD20 greifen. Neuste LED, gut verarbeitet, flexibel durch viele Modi und handlich.
Ich kenn allerdings die neuste Version nicht, hab noch die von 2008. Aber mit meinen Fenixen bin ich sehr zufrieden.
Wenn du noch einen Batteriekörper für eine AA nimmst, hast du auch noch eine kleinere und handlichere Lampe für die Hosentasche.
So dann werf ich mal den Allrounder in die Runde.
Fenix LD20
Ich habe die Version mit Q5 Led. Maximale Lichtleistung sind 180 Lumen für knapp 2Std.
Ich selbst habe sie schon öfters beim Nachtwander im Winter dabeigehabt. Sehr schöner Spot aber auch genug licht im Nahbereich. Die Lampe hat insgesamt 6 Leuchtmodi (Low, Mid, High, SOS-Lampenkopf drehen- Turbo, Strobe). Betrieben wird sie mit 2AA Batterien(oder Akkus oder Lithium). Die Leuchtdauer im Low Mode (9Lumen reichen nachts in der Wohnung vollkommen aus) beträgt knapp 70 Std.
Alles in allem kriegt man da für 60€ ne sehr gute Lampe die sowohl für den Nahbereich als auch für die Ferne geeignet ist.
Hab grad gesehen das Oneil die schon erwähnt hat während ich schrieb.
Stefan
Gerade fürs Cachen wäre vielleicht noch die Fenix TK20 was? Die ist äußerst robust, und hat nur zwei Leuchtstufen, ist also nichts mit wild rumklicken in den Modi. Der Beam ist außerdem Warmweiß, was auch vorteilhaft sein könnte.
Das wilde rumklicken hat man bei der Ld20/10/PD Reihe eigentlich nicht.
Brauche ich viel Licht Kopf fest angezogen im Turbo Modus.
Wenns weniger sein soll Kopf lose, genau wie bei der TK Reihe.
Nur hast du halt etwas dazwischen, wenns noch etwas mehr sein soll aber nicht volle Pulle.
bei mir ist die alte LD20 einer der Allrounder :super: mit AA eneloop Akkus.
Leicht und dennoch robust. Gute Qualität.
Schlanke Bauform und zieht einem nicht gleich die Hose nach unten wenn man sie in der Tasche hat.
Den Beam der neuen LD20 kenne ich nicht da ich sie nicht besitze.
Das Bedienkonzept so wie die Leuchtstufen sind Alltagstauglich.
Gutes Verhälltnis von Preis-Leistung :hmpf:
Nachdem eine 2 AA Lampe für meine Hemdtasche zu lange ist, nehme ich
bei Tag ( indoor ) eine David 19,
bei Nacht und outdoor eine LD 10 oder eine T5.
Wobei die LD 10 natürlich die Universellere ist,
die T5 eher taktisch.
