Alter Dosenöffner anwenden
Rogue
Liebe Gemeinde
Wie wird der alte Dosenöffner bei traditionellen Taschenmessern richtig angewendet? Habs leider noch nicht raus.
Hat ev. jemand eine Anleitung?
Anbei ein Bild eines solchen...
Ganz einfach:
_______________________________________________
.|**************Beste Dosenwurst*****************|
Oben seihst du so nen Wulst, den Deckel der Dose. Dort hakst (nicht hacken einhaken:steirer:) du von außen den kleinen "Haken" ein und Schneidest dann den Deckel mit der Schneidkante des Werkzeugs in dem du einfach Kreisförmig hoch und runter hebelst.
Allerdings scheint das bei Victorinox besser gelöst, die haben eine richtige Schneide. Eventuell ist dass bei dir nur ein Flaschenöffner. Einfach probieren.
mfg benny
edit: Die beste Lösung:
http://www.youtube.com/watch?v=dcTjsDRiXVA
Praktische Lösung:
http://www.youtube.com/watch?v=6__ZwNN94wo
Das mit dem Wulst und diesem kleinen Haken beim Messer ist eben so eine Sache. Wenn der Wulst klein ist wie bei den meisten Dosen, so ist das einhaken praktisch nicht möglich oder man rutscht oft ab. Ok man nimmt ja auch nicht so ein altes Taschenmesser, aber es war einfach spasshalber mal ein Versuch. Mit dem Vic ist das nie ein Problem. Naja, auch der Dosenöffner hat sich nicht umsonst weiterentwickelt :p
Eine schöne Gelegenheit, mal wieder auf diese höchst amüsante Seite zu verweisen:
http://www.taponet.de/dosenoeffner/
Ich frage mich allerdings, ob der Autor den betreffenden Dosenöffner vom BW-Essbesteck wirklich vorschriftsgemäß angewandt hat. Das steht doch bistimmt irgendwo ganz genau in einer ZDV, wo sind unsere BW-Angehörigen? :steirer:
Ach jetzt hab ichs kapiert: Man schneidet den Dosendeckel von unten nach oben auf! Die Sichelförmige Schneide steckt in der Dose und wird durch das Anheben des Griffes in den Deckel gedrückt. Alles klar! Danke!
Geh mir jetzt gleich eine Dose Bohnen öffnen *lach*
