Altes Werkzeug als Material zum Schmieden
Hellwing
Ich habe hier eine ganze Menge altes Werkzeug (Maulschlüssel, Feilen u.s.w.) und wollte mal fragen inwiefern man daraus ordendliche Klingen machen kann. Die Teile sind teilweise schon ein wenig angerostet und ich weiss auch nicht aus welchem Material sie sind. Das Werkzeug stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit vor den 70´Jahren und ist schwarz, also kein Chrom dran oder sowas.
Danke, Tilo
Mir persönlich wiederstrebt es, altes Werkzeug zu verschmieden. Ich halte das werkzeug meines Großvatres in Ehren und bin immer wieder über dessen Qualität begeistert.
Just my 2...
Wenn man nicht weiß welchen Stahl man vor sich hat, wirds mit einer ordentlichen Wärmebehandlung auch schwierig, laß es lieber.
Ja ich halte das Werkzeug meiner Altvorderen auch in Ehren, aber mehr als je zwei Maul- und Ringschlüssel benötige ich nun mal auch nicht.
Ach ja ich habe auch noch Kettenbolzen vom T80 wie wäre es mit denen. Ja und der Umstand das mir das Material unbekannt ist, ist ja auch mein größtes Problem. Ich hatte gehofft das hier jemand eine Ahnung hat aus was man damals Schraubenschlüssel gefertigt hat.
T80 Kettenbolzen sind ganz vorzüglich geeignet um daraus Messerklingen zu schmieden! Das Material hätte ich auch gerne:). Technisch müsste das ein Ck 85 sein.
Ansonsten sind alte Feilen natürlich hervorragend geeignet zum Schmieden, Gattersägeblätter für Damast, alte Brechstangen zB für Haumesser, alte Meißel sind oft ebenso geeignet.
Es schadet nicht alte Werkzeuge, ev vom Schrottplatz, zu verschmieden um zu üben.
So ich hoffe das hilft hier etwas weiter.
Danke schon mal für die Antwort an steelhead das hilft mir schon um einiges weiter:super:. Ck 85 sollte ja auch gut zu härten sein, oder .?
Ich denke, bei der Verwendung alten Werkzeugs sollte man differenzieren. Es gibt alte Werkzeuge, die aus Kostengründen in der damaligen Qualität nicht mehr gemacht werden oder heute immens teuer sind. Ein Beispiel wären alte Stechbeitel und Hobeleisen, die früher auch bei uns mit einem Eisenkorpus und aufgeschweißter Schneide gemacht worden sind. Als Schneidenstahl wurde meist ein wolframhaltiger Stahl ähnlich 1.2515 verwendet. Wirklich besser kann man es nicht machen. Solche Werkzeuge sollten nach Möglichkeit liebevoll restauriert und benutzt werden.
Die andere Kategorie sind Werkzeuge, die durch Zeit, Gebrauch, Mißbrauch oder alles zusammen so gelitten haben, daß sie nicht mehr instandgesetzt werden können. Wenn man so etwas auf dem Schrott findet, spricht nichts dagegen, damit seine Schmiedetechniken zu üben und Neues daraus zu schaffen.
Häufig begegnet man dabei dem Einwand, da man nicht wisse, um was es sich da handele, könne man keine vernünftige Wärmebehandlung vornehmen, die Leistung sei schwach und das "rentiere" sich deshalb nicht.
Wenn man rein ergebnisorientiert denkt, mag das zutreffen. Wenn man auch das spielerische Element und die Schaffensfreude in Rechnung stellt, zählt dieser Einwand schon nicht mehr.
Hinzukommt, daß es gar nicht so schwer ist, altes Handwerkszeug nach den verwendeten Materialien zu beurteilen. Da gerade Deutschland eine hochqualifizierte Eisen- und Stahltradition hatte und hat, kann man davon ausgehen, daß Werkzeug aus vernünftigem, dem Verwendungszweck angepasstem Material hergestellt worden ist. Ich rede hier natürlich von Qualitätswerkzeug und nicht von Baumarktsramsch-der kommt aber meist nicht einmal auf den Schrott.
Damit sind die Kategorien schon weitgehend festgelegt: Feilenstähle sind in der Regel C-reich und sonst eher legierungsarm. Es rentiert sich also ein Versuch in Richtung Kochmesser, Dreilagenmesser oder hochwertiger Damast. Meißel müssen bei noch ordentlicher Härte zäh sein. Das wäre mal grundsätzlich die Haumesserkategorie. Steht Cr.-Van drauf, so ist es ein C-armer, mit Chrom und Vanadium legierter Lufthärter, mit dem nicht viel anzufangen ist, außer man fertigt eben eine schwer zerstörbare Hauklinge. Die wirklich alten Meißel sind reine C-Stähle-chisel temper-n bezeichnete einen Stahl mit ca 1 % C- daraus kann man so gut wie alles machen. Meißel aus dem Preßlufthammer sind bei mittlerem C- Gehalt meist mit Mangan und Silizium legiert. Das ist am besten für Hilfswerkzeuge in der Schmiede-Abschrot o. ä. geeignet. Häufig sind diese Stähle aber auch wolframlegiert (am roten Schleiffunken erkennbar) und damit vielseitig verwendbar.
Wer in der Nähe eines alten Steinbruchs lebt, sollte sehr genau nach den Spitzmeißeln, die dort verwendet worden sind, Ausschau halten. Sie wurden früher gern aus einem sehr reinen Stahl mit ca. 1 % C hergestellt, der als Schalenhärter nur eine dünne Härteschicht bei zähem Kern zeigte. Das ist wieder vielseitig verwendbares Material bis hin zu feinsten Schneiden-auch im Damast vorzüglich einsetzbar.
Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele, was man an altem Werkzeug finden und verwenden kann.
Da die Kategorien- Sehr C- haltig, mittlerer C-Gehalt, gering legiert, stärker legiert- am Schleiffunken leicht festzustellen sind, spricht auch nichts gegen eine erfolgreiche Wärmebehandlung. Es wird ja gerne so getan, als müßte die Wärmebehandlung auf das Grad und die Sekunde genau stimmen, um nicht völlig fehlzuschlagen. Das ist Unfug. Ein Blick in den Stahlschlüssel zeigt, daß die Wärmebehandlung für eine Vielzahl von Stählen fast gleich ist. Da lassen sich allgemeine Regeln aufstellen, mit denen man bei unlegierten oder leicht legierten Stählen sinnvolle Behandlungsrahmen aufstellen kann: Stähle mit 0,8 % C oder darüber sollten von 740-800 Grad gehärtet werden, zwischen 0,5-0,8 % C um 800 Grad. Bei höherer Legierung kann man ca. 20 Grad höher gehen. Wichtig ist das Normalglühen, das mit zügiger Erwärmung auf Härtetemperatur oder darüber und schnellem Abkühlen vorgenommen wird. Das Einformen zur besseren Bearbeitbarkeit ist bei den unlegierten und leicht legierten Stählen auch weitgehend identisch vorzunehmen-Langsames Erwärmen auf 700 Grad und langsames Erkaltenlassen - gegebenenfalls auch Pendeln um 720 Grad mit langsamem Erkaltenlassen.
Unter Beachtung dieser grundsätzlichen Regeln kann man auch aus "Schrott" vorzügliche Eigenschaften herausholen und zerstörtem und verdorbenem Werkzeug neues Leben einhauchen.
MfG U. Gerfin
da meine Frage in dieselbe Richtung geht poste ich sie auch einfach mal hier, in der Hoffnung, dass einer der Experten was dazu sagen kann. (U.Gerfin?:D)
Mein Vater hat mir neulich eine ganze Menge alter Prägestempel aus seiner Firma mitgebracht, die dort entsorgt werden sollten. Er meinte, dass so vor 30-40 Jahren alle Schlosser mit diesen Stempeln ihre bearbeiteten Werkstücke signieren mussten. Die Stempel sind demnach ganauso alt, wenn nicht sogar älter. Ich habe nun so c.a. 20 Stück davon und noch keine Funkenprobe gemacht, weshalb es mich sehr interessieren würde um welchen Stahl es sich dabei handeln könnte? Es sind die selben Dinger die die meisten hier auch zum Stempeln ihrer Klingen verwenden, leider nur mit absolut unbrauchbaren Zahlen, Nummern und Signaturen.
Vielen Dank schonmal...
Mirco
Ich habe bis jetzt für mein Logo von 2 verschiedenen Herstellern meine Schlagstempel herstellen lasse. Der erste hat ihn aus Silberstahl (1.2210) hergestellt, der andere aus Ck60. Beide sind sehr gut für Messer geeignet.
Ob es sich bei deinen auch um diese handelt kann ich nicht sagen, etwas ähnliches sollte es aber doch sein. Die Funkenprobe zeigts.:hehe:
Wir haben mal Kettenbolzen von einem Panzer analysiert, die waren aus 58CrV4. Auch nicht schlecht für größere Messer. Leider war der Panzertyp unbekannt, die Dinger kamen aus Belgien.
Achim
Hi
Hier die Zusammensetzung vom Kettenbolzen eines Schweizer Panzers:
C=0,26-Si=0,40-Mn=0,53-Smax.=0,14-Pmax.=0,13-Cr=3,0-Ni=2,7-Mo=0.40
Gruß Maik
@Maik
die Schweizer verwenden da aber ein ziehmlich wüstes Zeug für ihre Panzer.:mad:
Oder fehlt da noch ne "0" bei P und S hinter dem Komma? Aber egal, für eine Monoklinge würde ich es auch mit weniger P und S nicht nehmen.
Klaus
Hi
Nö Ich habe da nichs vergessen,vieleicht die Andern.
Aber das wird schon stimmen,denn sonst wehre der Leo1 noch Dreckjer mit 0,03.
Gruß Maik
