Aluminium Messer selber machen
Besucher123
Hallo Forumiten,
Ich beabsichtige mir ein Messer aus einer Aluminiumplatte zu machen.
Es soll als Trainingsmesser für Eskrima herhalten.
Gibt es spezielle Dinge die ich dabei beachten muß wie z.b. Veränderung des Materials durch Hitzeeinwirkung, Brüchigkeit , Feinstaub etc.
Ist das mit einer Stichsäge, Flex und Feilen überhaupt zu machen?
Danke für Antworten.
Grüße B123
Dürfte kein Proplem machen, mit der Stichsäge geht es ohne weiteres.
Da normales Alu eh nicht härtbar ist brauchst du dir wegen Wärmeentwicklung eh keine sorgen machen.
Zeig mal was du vertiggebracht hast. Viel Erfolg!!
Es sollte keine Probleme bei Alu geben.
Für die Stichsäge gibt es Metallblätter damit kann man selbst dicke Alu-Platten schneiden.
Es gibt auch eigene Feilen, die für Aluminium gedacht sind.
Wenn du vorhast Trennscheiben zu benutzen dann besorg dir welche die für Alu gemacht wurden, normale können dir dabei um die Ohren fliegen.
Ein wenig Schmierung erleichtert die Arbeit ungmein.
Ist es denn sinnvoll ein Trainingsmesser aus Alu zu machen?
Gewicht und Schwerpunkt stimmen ja dann nicht mit dem Origianl überein.
Moinsen,
ja, aus Alu ist auf jeden Fall sinnvoll, denn bei einer Dicke von ca. 8mm hat man ein ähnliches Gesamtgewicht wie bei Stahl, aber die Kontaktfläche ist etwas breiter und angenehmer. ;)
@ Besucher123: Ich würde mir auf jeden Fall eine Alu-Feile besorgen! Das knuspert richtig gut weg… :hehe:
Grüße,
Nikolas
