Amboss Welche Marke ist das?
Geonohl
Ich habe meinen Amboss mal etwas sauber gemacht.
Kann jemand was zu diesem Amboss schreiben?
Süddeutsche Form
Die Beschriftung Errate ich mit BE.Rauhaus 1886
Mit Stauch und Voramboss.
Ene besondere Form am Rundhorn, ich vermute das ist zum Kettenglieder schweißen.
Er klingt ziemlich hell.
Die Bahn ist in der Mitte 5mm tiefer als außen.
Die Zwei Löcher sind Vierkantig, ca. 24mm aber oben schon weiter.
Die Nut neben dem Voramboss ist 3-4 cm breit und um 14mm tief; war wohl mal als Schwalbenschwanz zum einkeilen von Werkzeugen ist aber ziemlich stark abgenutzt.
Ich vermute das Gewicht um 300kg.
Da der nun bei einem Freund in der Werkstadt platz wegnimmt:cower: ich aber einen handlicheren gefunden habe und auch seine Größeren verwenden könnte, überlege ich ernsthaft den zu verkaufen oder zu tauschen.:culpability:
Da der so sehr nach Amboss aussieht wie es nur geht, auch vielfältige Verwendung möglich ist da die Bahn breiter ist als bei den meisten in der Form; was kann ich dafür erhoffen?
