Arbeitsmesser gesucht
leaterman
ich bin auf fer suche nach einem Klappmesser für den beruf als Metallbauer. das problem bei mir ist das mein messer sehr schnell stumpf wird oder zerbricht. Vorallem wenn ich Silikon von blechen onder Steinmauern abschabenmuss. Ich habe ein victorinox,puma tech und einen leaterman versucht. Victorinoc ist immer wieder stumpf. Leaterman isz zerbrochen. Puma tec Ist der verschluss im arsch da half auch die M8 schraube nichts mehr :lechz:
http://www.victorinox.com/ch/produc...orie/Outdoor/Jagd/Hunter-Pro-schwarz/0.9410.3 immer wieder stumpf
http://www.victorinox.com/ch/produc...ie/Classic/Classic-Serie-58-mm/Rambler/0.6363 immer wieder stumpf
http://www.kotte-zeller.de/Puma-Tec-Rettungsmesser-camo.htm?websale8=kotte-zeller-shop&pi=290355 verschluss im arsch
http://www.leatherman.com/19.html#start=21 klinge zerbrochen
habt ihr mir da noch ein gutes klapmesser??
Das was du da beschreibst ist auch kein Einsatzgebiet eines Messers. Will da mal so frei sein und das sagen.
Und wenns stumpf wird und abbricht nehmen ein Cutter Messer. Taschenmesser stehen nicht so auf Kontakt mit anderen Metallen oder Mauern.
Würde dir zum abkratzen einen einseitig angeschliffenne Meißel empfehlen wie ihn auch Holzverarbeiter haben.
PS: wie siegte mit einem Fragenkatalog aus? Dabei kannst dein Einsatzgebiet nochmals überdenken bin Beruflich nicht so weit weg von dir aber meinen Messern würde ich sowas nie zumuten
MFG Michael
Edit: Mal im Ernst ein Skeletool kannst du doch nicht zum Hebel nehmen, schon garnicht wenn du einen cmp154cm Stahl hast, der ist so hoch gehärtet dass er eher Bricht als sich groß zu verformen, aber das sollte ein Metallbauer aus der Berufsschule wissen =(
Mercator nach 20 Jahren, ein freundlicher Mitarbeiter (Schlosser!) hatte die Klinge ausgeglüht und übelst vermurkst, da half nur noch die Amputation und neuhärten.
Wenn es nicht unbedíngt ein Klapper sein muss wäre auch ein Bauhaus-Mora oder ein Bahko eine Möglichkeit http://www.bahco-werkzeuge.de/products/6426.html
Das Bahko ist robust und wird von mir ebenfalls u.a. zum Silikon schaben, hebeln, Holz wegstemmen und dergleichen eingesetzt.
Nachtrag, da alle Messer bei dieser Behandlung stumpf werden: Habe immer einen Wetzstein dabei!
Mir fiel zu dem beschriebenen Aufgabenspektrum auch sofort ein Mora Handwerkermesser im Stemmeisenstil ein. Daneben kann man immer noch ein Schweizermesser in der Tasche haben und bei stark abrasiven Tätigkeiten schonen.
btw: Ich hab schon mal mit einem Busse (-Messer) eineinhalb Stunden lang Farbe und Klebereste von einer Tür geschabt und konnte mich anschließend noch mit der Klinge rasieren. Also machbar ist das.
Wenn es denn ein Klappmesser sein soll, würde ich eine Tantoklinge aus D2-Stahl oder vergleichbarem bevorzugen.
edit: Als Kauftipp werfe ich mal auf gut Glück das Code 4 von Cold Steel ins Rennen. Ist zwar kein D2, aber jedenfalls standfester als Vic oder Pumatec.
Aber um zu wissen, was, wie wo und wie teuer es werden darf, braucht's den ausgefüllten Fragenkatalog.
Und hier nochmals die dringende Empfehlung den Fragenkatalog der Kaufberatung auszufüllen-
Danke
Excalibur
ja
Klappmesser
* Wofür soll das Messer verwendet werden? silikon von metall oder Mauern abschaben sachen auspcken Bleistift spitzen
1-100 CHF
5-8cm klingenlänge
* Welcher Stahl darf es sein?
der stahl solte nicht zu spröde sein aber auch nicht zu weich das ich das messer nicht jeden tag nachschleifen muss
* Klinge und Schliff?
flachschlif oder Balliger schliff
* Bezugsquelle?
am liebsten aus einem Schweizer shop
Für Deine Anwendung könnte ich mir vorstellen, dass sich z.B. ein CRKT Razel Folder recht gut schlagen könnte.
Die sehr spezielle Klingenform ist bestimmt gut zum Schaben etc. geeignet.
Excalibur
Also wenn ich Silikon aus einer Dehnungsfuge entferne , popel ich mir ein Stück heraus und ziehe dann vorsichtig in Richtung Fugenverlauf. Dabei muss man nur ab und zu mal einen kurzen Schnitt zwischen Fuge und material machen und es geht wieder ein Stück weiter. Da man hier zwangsweise die Hand vor dem Messer führt würde ich nix nehmen das man wie einen Spachtel stoßen muss. Eine ziehende Bewegung lässt sich viel besser kontrollieren und die Finger brauchst du ja noch:D Ich denke am besten kommst du mit einem relativ kleinen Messer mit droppoint Klinge.Ausserdem sollte der Griff schmal sein da du das Messer ja oft Wand oder Fußboden bündig entlang führen musst. Ach ja wenn,s leicht ist schadet das sicherlich auch nicht.
vielleicht das hier!?
http://www.selected-knives.de/faellkniven-u2-super-powder-gold-steel-62hrc/a-982/
Stumpf wird es mit Sicherheit auch das lässt sich nicht vermeiden aber die schnitthaltigkeit soll ja sehr gut sein...
Grüße ulf
