Aus zwei mach eins - Neue Taschenlampe für Unterwegs
Schoto
die dunkle Jahreszeit steht an und meine beiden Haupttaschenlampen erreichen scheinbar langsam aber sicher das Ende ihrer Haltbarkeit. Momentan habe ich eine Fenix TA 30 mit 3 CR123 Batterien und eine Lumapower Incendio (eine CR123). Leider hat sich bei ersterer inzwischen die Funktion des Drehrings verabschiedet und die Lampe hängt in der mittleren Helligkeitsstufe fest. In Ordnung fürs Auto, aber für Unterwegs ist das Licht- zu Gewichtsverhältnis damit inakzeptabel. Letztere mag ich sehr gerne. Leider führen Erschütterungen (schütteln) dazu, dass die Lampe aus und wieder an geht und dabei die Modi wechselt. Außerdem verbiegt der Clip andauernd. Und aufgrund der geringen Größe rutscht sie gerne mal irgendwo zwischen. Ich such daher was größenmäßig dazwischen.
Als Lampe für draußen. Also hauptsächlich zum wandern, auf Festivals oder bei nächtlichen Aktivitäten draußen. Kein EDC, kein täglicher Einsatz.
Siehe oben, Hauptlampen sind momentan Fenix TA30 und Lumapower Incendio
Ich hätte gerne was, was zwischen den beiden Lampen liegt. Also diese klassische Surefire- bzw Hosentaschengröße mit 2 CR123. Also defintiv kleiner als die TA30 aber auch etwas größer als die Lumapower.
Wechselnd, keine feste Kadenz aber auch schon mal mehrere Tage hintereinander intensiv.
Im normalen Rahmen wasserdicht, sonst nicht.
Ich bin Student und momentan gibt das Budget nicht so viel her. Absolute Oberschmerzgrenze ist 100€, sehr gerne auch ein gutes Stück weniger.
Alles möglich, hab schon öfter auch in Übersee bestellt und auch Gebrauchtkauf währe ne Option (solange die Lampe wenig gebraucht und im guten Zustand ist).
Thrower.
Bisher hab ich LED, dabei darf das gerne bleiben.
Ich bin bisher mit CR123 sehr gut gefahren, auch weil mir die daraus resultierende Dicke sehr zusagt. Ich würde da allerdings bei Zeiten auf entsprechende Akkus umstellen wollen.
Max Output bis zum Ende. Gut wäre eine Warnung, dass die Batterie zur Neige geht.
Meine jetzigen Lampen haben etwa 250 Lumen, mehr dürfte es schon gerne sein.
So drei Leuchtstufen wären super, eine dunkle fürs Zelt oder zum Karte etc. lesen, eine Mittlere fürs nähere Umfeld und eine mit ordentlich bums zum weit sehen. Mehr ist aber auch kein Problem. Wichtig wäre mir, dass die letzte gewählte Stufe gespeichert wird.
Brauche ich nicht, aber stört mich jetzt auch nicht, wenn sie das haben.
Lieber klicken als drehen.
Bei drücken sollen sie anfangen zu leuchten und wenn durchgedrückt, soll das Licht an bleiben. Wenn ich mich nicht sehr irre bezeichnet man das als forward Clickie, oder?
Ja. Gefühlt bezel-down, aber up wäre auch kein Problem.
Grundsätzlich bin ich leidenschaftlicher Bastler, aber hier würde ich lieber von der Stange kaufen.
