Auslöse Pin am SOG PowerAssist abgefallen
D.Frentzel
gestern Morgen ist der Auslösepin für eine der Außen liegenden Klingen an meinen SOG Tool abgefallen.
Der Pin ist einfach nur eingesteckt und meines erachtens nach von hinten nur ein wenig gestaucht damit er hält. Der Pin ist wichtig weil man damit das Messer ja nur wieder schliessen kann.
Ich finde das ist eine echte Schwachstelle an dem Tool. Der Pin wird nur durch einen ca. 1,2mm dünnen Bolzen im Tool gehalten der auch nur max. etwas mehr als einen mm im Material gehalten wird.
Werde das Tool jetzt einsenden.:mad:.
Gruß Dirk
Hi Dirk,
Da war ne kleine Torx Schraube drin, zumindest bei meinem.
Ist mir auch schonmal locker geworden, falls du die Schraube noch hast, einfach ein bischen Schraubensicherung drauf, müsste ein 5er oder 6er sein.
Robert
Beim meinem PowerAssist EOD eben nicht. Ist nur ein Winzstift der Hinten rausguckt. Habe eben noch mal nachgefühlt. Er ist am ende ein wenig abgeflacht.
Gruß Dirk
