Bandschleifer, 100mmx1000mm, 1,5KW, 400V mit VSM-Schleifbändern
Rabbi
Hallo Messermacher und Metallbauer,
biete hier einen Bandschleifer mit horizontaler Auflage-/Schleiffläche an. Der Bandschleifer wird angetrieben von
einem 1,5KW-Drehstrom-Motor, 400V mit 16A-CEE-Stecker. Leerlaufdrehzahl: 1500U/min.
Das Schleifband hat eine Länge von 1000mm und eine Breite von 100mm. Alles ist massiv verschraubt bzw.
verschweißt und auf einer Multiplex-Arbeitsplatte montiert. Zum Bandwechsel kann die vordere Rolle und
der Stahltisch abgenommen werden.
Die vordere Rolle läuft 2-fach kugelgelagert auf einer 25mm-Welle, welche in alle Richtungen feinjustiert werden kann.
Der Bandschleifer läuft sehr ruhig und hat einen Motorschutzschalter (Klöckner-Moeller) zum Aus-/Einschalten.
Auf dem Schleiftisch ist ein 90°-Anschlag (Stahlwinkel) verschraubt, welcher jederzeit abmontiert werden kann.
Insgesamt dabei sind 6 Schleifbänder von VSM (4x K80, 2x K60
verkauft!
Gerne auch Tausch - gefragt sind Titan-Framelocks, kleine Fixed oder einfach mal etwas anbieten!
Thomas
