Bandschleifer Eigenbau - Ein paar Fotos
Aeskulap
Messages
28
Hallo liebes Forum,
ich hab mir vor einiger Zeit einen Bandschleifer gebaut und wollte euch den mal vorstellen.
Der Motor hat 1,1 kw und wird an einem FU betrieben. Ich könnte ihn theoretisch von 0 bis 400 Hertz betreiben.
Natürlich ist das Unsinn und mir würden meine Rollen um die Ohren fliegen, ich nutze den FU nur, weil ich so von Null an starten kann und gerade der Bandschieflauf beim Hochlaufen so schön einfach einzustellen ist. Und sogar 50 Hertz sind fast ein wenig zu schnell musste ich feststellen.
Was ich noch anbauen will, das sind ein paar Schutzgitter an den gefährlichen Stellen und eine Auflage auf dem Arm vorne, um das Werkstück dort auflegen zu können, diese Auflage will ich mittels Feinverstellung bauen um einen Winkel einstellen zu können.
Wie man sieht ist der Arm in vielen Positionen zu verstellen um flexibel zu sein.
Bänder kann ich, dank verstellbarem Tragarm, in Längen von 2000 bis 3000 mm nutzen.
In der Breite ist alles von 50 bis 100mm möglich.
Eingespannt ist auf dem Bild ein 60er Band und das frisst sich förmlich ins Werkstück :)
Und hier mal ein paar Fotos:
http://www.fotos-hochladen.net/view/banschleifgesaga2mfk548n.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bandschleifarmhq56p0aj7g.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bandschleifspanl6b5fwg3u.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bandschleifvontglw3pa62z.jpg
Schöne Grüße aus Niederbayern
Chris
Sowas in der Art würde mir auch zusagen. :super:
Kannst Du etwas über Kosten und Bauzeit erzählen?
Hallo aus München,
schöne Arbeit. Ohne viel Schnickschnack. Selbstsichernde Muttern, gut geschweisst und auch lackiert. Viel Freude beim Arbeiten damit.
Hast du eine genaue Führung in den Rohren oder gleichst du das immer mit dem Bandlauf aus? Wenn man über die Diagonalen Ecken spannt läßt sich etwas Zentrierung erzeugen.
Evtl. eine Kontaktrolle mit Gummibeschichtung?
Stefan
Servus Chris,
grundsätzlich eine sehr schöne Arbeit. Aber wo ist die Planauflage?
Wenn Du mit dem frei nach hinten durchfedernden Band schleifst, wirst Du nur einen balligen Schliff an Deinen Klingen hinbekommen.
Kommt die Planauflage noch oder sehe ich sie einfach nicht?
Erich
Hallo Riddick,
die Bauzeit waren nur ein paar Stunden. Sagen wir mal 12 oder 15. Die Planung war aber auch fast solange :)
Die Kosten sind schwer zu sagen. Ich habe sehr viel Eisen rumliegen und da kann ich den genauen Wert schwer schaetzen.Die Rollen hatte ich auch.Selbst der Motor war auf Lager.
Es sind 6 Lager verbaut und eben der Motor. Diese Teile werden wohl die teursten sein. Nein da faellt mir noch ein Teil das mehr kostet.
Der Umrichter war auch da, alleine der hat einen EK von mehr als 400.
Hallo Stefan
meine Rohre passen sehr gut ineinander und ich habe lediglich ein paar Stellschrauben, die reichen.
Gummirolle dachte ich zuerst auch aber dann verzichtete ich darauf. Ich habe nicht vor auf der Rolle zu schleifen sondern im Raum zwischen den Rollen.
Hallo Erich
du vermutest richtig, die kommt noch. Hatte ich vergessen zu schreiben weiter oben.
Gruesse
Sicherlich von dir gut durchdacht, das Ding. Am besten gefällt mir das Untergestell!:steirer:
Na da ist sicherlich noch einiges daran zu schrauben, bis es fertig ist.
Ich dachte mein selbst gebrutzelter Bandschleifer ist rustikal...:glgl:
Es kommt aber auf das Endprodukt an und wie damit zu arbeiten ist.
Viel Spaß noch mit dem Teil und ich hoffe, wir sehen noch Bilder vom fertigen Gerät.
Servus Ferrum,
wenn du den leeren Bierkasten meinst, der war nur fürs Foto :p
Der Inhalt desselben diente als Nervennahrung beim Bau :D
Untergestell werd ich ihm noch bauen oder er darf bei Bedarf auf die Werkbank.
Chris
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem ich so nette Resonanzen hier bekam hab ich mich dran gemacht die fehlenden Anbauten zu machen.
Bis auf die Sicherheitsgitter an den gefährlichen Stellen ist der Schleifer fertig.
Die Bandauflage ist fertig und montiert und die Werkstückauflage ist auch fertig.
Man kann auf den Foto erkennen, dass die Werstückauflage vielfach verstellbar ist.
Der Schleifwinkel ist auch sehr fein einstellbar.
jetzt muss nur noch die Esse fertig werden, dann gehts los :hehe:
http://www.fotos-hochladen.net/view/p1010103pwv6jbhgu1.jpg
Ist doch eigentlich ganz easy.
An einer Stellschraube kann ich den Winkel den die Auflage zum Band hat einstellen.
Und so kann ich beim Schleifen genau diesen Winkel einhalten.
Kanns mir schon vorstellen, aber am Foto erkennt mans schwer bis gar net. (oder ich hab einen Knick in der Optik) ;-)
Ach Knick glaub ich nicht :beguiled:
Drum reden wir doch :cool:
Und du kannst ja nix dafür das ich Elektroniker bin und kein Fotograf.
Back
