Bastide, La mousse, besondere Arretierung
yaammoo
Jetzt guckt euch doch mal dieses Messer an.
http://pat-et-do-chevalier.fr/images/Couteaux/Petits industriels/Bastide Lozere deux lames A.JPG
Bild gefunden auf dieser Seite
http://pat-et-do-chevalier.fr/Les petits industriels.htm
2. Messer von oben.
Oder auch zu sehen auf der Seite der Herstellerfirma (runterscrollen bis zu 2006, da das 4. Messer)
http://www.bastide-knives.com/shop/contents/en-us/d25.html
Aber nicht mehr erhältlich. Wie schade ist das denn. Das hätte ich mir doch sofort bestellt, bei so einem interessanten Verschlussmechanismus.
Oder wie sagt eine Figur in dem Film "Der Profi" mit J.P. Belmondo: "Crazy Frenchmen".
Wer hat so ein Messer?
hier mal was aus dem Tacticalforum.de
" Lame Ressort à cran forcé _ Bastide das ist eine in Frankreich patentierte Verriegelung, die auch nur bei diesem fanzösischen Macher "Bastide" bei diversen Modellen zu finden ist. Die Klingenwurzel wird durch Laser-Auschnitt als Feder ausgeführt, die entstandene Feder läuft komplett um die Ache herum und ist unten nicht mit der Klingenwurzel verbunden.
Der obere, runde Pin ist auf der Platine feststehend und öffnet/schliesst automatisch bei Kraftaufwand die Feder => Es handelt sich somit nicht um eine feste Verriegelung, also keine wirklich feststellbare Klinge. Der untere, längliche Pin ist dagegen Teil der Klingenwurzel (oberstes Bild, wo auch zu erkennen ist, wie die Klinge gelagert ist) und dreht folglich mit der Klinge, führt und begrenzt die eigentliche Feder. Die Nocke zum automatischen Verriegeln / Entriegeln ist so ausgeführt, dass das verriegeln mit deutlich weniger Kraftaufwand zu bewerkstelligen ist, als das Entriegeln. Entriegeln kann aber unterstützt werden, indem man hierfür unten auf die Feder drückt : Dann ohne weiteren Kraftaufwand zu schliessen. Das Prinzip wird bei Bastide angewendet sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen Konstruktionen.
hier ist ein Link http://www.bastide-knives.com/boutique/contents/fr/d8.html
2013-Lozère OB hat auch diese Verriegelung und es scheint noch erhältlich zu sein
