Setz erstmal die Feder wieder von unten in das Heft ein, da muss es soetwas wie einen Kanal für geben, da kommt die bis zum Anschlag rein, auf dem Bild scheint sie schon richtigherum zu liegen.
Dann drückst du die Backlockfeder, die ja fest mit dem Griff vernietet ist, ganz runter. Jetzt musst du die festhalten, da sie sonst wieder nach oben schnellt, da du die Feder ja schon wieder eingestzt hast.
Eine gute Hilfe ist ein Kabelbinder oder eine Schraubzwinge, mit der du den Backlock unten hälst. Dann "klebst" du mit etwas Vaseline, ÖL oder Ähnlichem die beiden Spacer auf die Klinge damit sie nicht gleich wieder herunterfallen.
Dann kannst du die Klinge mit den Spacern wieder einsetzen und die Achse durchstecken. Jetzt löst du die Schraubzwinge oder eben den Kabelbinder, und schon hast du Alles wieder zusammen.
