Beratung für Messerneuling - bis 200€ - Bunka
ManuelS
Hallo Zusammen,
Ich weiß in den letzten Wochen haben viele einen Beitrag erstellt, da aber die Black week jetzt schon eine zeitlang geht, oder einfach wegen dem näher rücken des Jahresendes gibt es sehr viele Bunkas nicht mehr.
Ich bin nur ein Hobbykoch und besitze ein Santoku von Thomas Rosenthal Group komplett aus Edelstahl, welches mir "zu schwer" ist und das WMF Spitzenklasse Set, welches schwierig zum schneiden ist, da die Höhe der Schneide kurz ist.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem guten Messer, welches mir eine lange Zeit dient.
Warum Bunka ?
Ich schneide hauptsächlich Gemüse, aber da das Messer in nächster Zeit alleine bleiben wird, möchte ich ein Messer mit dem man soweit alles gängige schneiden kann. Habe gelesen, dass das Bunka eben ein allrounder ist und die Form sagt mir sehr zu.
Auch soll die zurückgezogene Spitze bei feineren Arbeiten nützlich sein. (Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, bin ja nur ein "Rohling" in Sachen Messer)
Neuanschaffung
private Anwendung
Fleisch und Gemüse schneiden, gelegentlich Fisch. Hauptsächlich Gemüse.
Zugschnitt, gelegentlich Wiegeschnitt (eher weniger, schlechter für Schneide?)
Rechtshänder,
Holz
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Europ. Griff liegt mir zu schwer in der Hand und hat einen grifflastigen Schwerpunkt. Benutze meist den Klingen-/Pinch - Griff.
Bunka ca. 18 cm, sehr kleine Küche, also kleines Kochmesser mit 18cm.
*Welcher Stahl?
Habe bisher nur mit Edelstahl gearbeitet. Kann nicht einschätzen wie es sich mit Kohlenstoffstahl verhält. Mit heißem Wasser abwaschen und abtrocknen sollte klar sein. Allerdings kann es auch sein, dass es mal für ein paarwochen nicht benutzt wird und sollte dann nicht verrostet sein.
Materialien die ich mir angesehen habe sind: VG10, ATS-34, Ginsan, R2
bis 200€
*Bezugsquelle?
Aufgrund von der mangelnden Verfügbarkeit von Shops in meiner Umgebung, muss ich online kaufen.
Habe gehört, dass Kanada shops schwierig sein können? Also eher nicht dort kaufen?
Ogata Migaki Bunka 180mm Rengas
Hatsukokoro "Ginsou" Ginsan (Silver #3) Damascus 180mm Bunka
Hatsukokoro ATS-34 Nickel Damascus 180mm Bunka
Shiro Kamo VG-10 172mm Bunka
Hatsukokoro Hayabusa Ginsan Bunka 17 cm
Hatsukokoro Hayabusa Ginsan Migaki Bunka (180mm)
Nigara VG10 Tsuchime Damascus Bunka 180mm
*Alle Messer werden stumpf.
Haben unsere Messer bisher von einem Bekannten schleifen lassen. Weiß allerdings nicht, ob es bei solchen Messern besser wäre es selbst zu lernen.
Schonmal Danke für eure Zeit es euch überhaupt durchzulesen.
LG
ManuelS
Warum Bunka ?
Ist im Prinzip richtig, aber schneidest du soviele Schalotten, dass du dafür die stabilere Spitze des Santokus opfern willst?
Schadet nicht, aber zum Wiegen möchtest du eigentlich ein bauchigeres Messer haben als ein Bunka oder Santoku. Es gibt auch Gyutos und Kochmesser mit 18 cm.
Du lebst in der EU und kannst daher in fast 30 Ländern zoll- und versandkostenfrei mit relativ kurzen Lieferzeiten einkaufen und hast die Möglichkeit, relativ einfach zu retournieren und dich auf europäisches Recht berufen. Nutze das, es sei denn, dein Traummesser oder eine gleichwertige Alternative sind hier nicht verfügbar. USA, Japan oder eben Hong Kong wie bei Burrfectionstore sind da nicht besser als Kanada.
Die Hayabusa-Serie von Hatsukokoro und das Shiro Kamo sind dünner als der Rest, und damit auch empfindlicher.
Kommt drauf an, was dein Bekannter damit macht.
Erstmal danke für deine Antwort.
Tendiert die Spitze dann eher zum ausbrechen oder wird sie nur schneller stumpf ?
Waren bisher zufrieden, allerdings eben mit WMF Messern, kann schlecht einschätzen welchen Unterschied das macht.
Wenn es Shiro Kamo werden soll, dann würde ich mir den Aufpreis zu der SG2 Variante überlegen:
Bunka (https://www.cleancut.eu/butik/knifebrands/shiro-kamo-4-series/shiro-kamo-kurai/bunka_sg2_shirokamo-detail)
SG2 hat die feineren Karbide und ist angenehmer zu schleifen.
Wenn Du halbwegs geschickt bist, wirst Du das Schärfen auf Banksteinen hinbekommen.
Du brauchst auch nicht viel Equipment. Ein Kombistein reicht, und Du hast nie wieder ein stumpfes Messer zuhause :)
Gruß, Andreas
Feinere Carbide machen es leichter zu schleifen, härtere machen es schwieriger zu schleifen. Welcher Effekt da überwiegt, kann man nicht so einfach sagen. Aus persönlicher Erfahrung beim konkreten Beispiel SG2 gegen VG10 würde ich aber schon sagen, dass sich ersterer leichter schleifen (konkreter: leichter entgraten) lässt.
