Beratung: mittlere EDC+ für Nahbereich in guter Verarbeitung
Tassilo
PHP:
Mit dem Hund gassi gehen im Grünen und in Wien.
Urlaub, Wandern, Bundesheer-Übung, für Reisen ua mit Zug, zum Orientieren bei Stromausfall.
Die Lampe sollte auch für lange Reisen ins Ausland geeignet sein, also vor allem verlässlich sein.
etliche
Fenix E18R: zu klein, Bedienung zu kompliziert.
Fenix PD36R: zu gross, zu schwer, Bedienung zu kompliziert.
Die Größe der Olight S30R ist ok.
Größe ca so, dass die Lampe in eine Magazintasche passt für 9x19 zweireihig, wie etwa Glock, H&K, SIG etc
siehe eine Frage höher!
manchmal wochenlanf gar nicht, dann wieder innerhalb weniger Wochen sehr, sehr intensiv. Lampe muss Dauerbetrieb abkönnen.
Wasserdicht kurzfristig bis ca 2 meter, mindestens 12 Stunden in max 50cm. (zB in den hohlen Baum bei der Quelle auf der Alm gefallen)
für Chinaprodukte unter 150€, bei bester Entsprechung und sehr guten Rezensionen max etwa 200€.
für US, EU, Schweiz, Jp etc Produkte auch höherpreisig
Ladengeschäft zB Copshop, Waffenhandel, Bergsportladen etc in Wien, gerne.
amazon, sehr sehr gerne.
Versand vom Hersteller oder zB Copshop, Armyladen aus Europa, gerne.
Möglichst kein Import aus US etc
Für den Nahbereich!
handelsübliche Lithiumbatterien wie C123 oder entsprechende Akkus.
Deppensichere Bedienung!!!
Kein Flacker oder Alarmmodus.
Bei eingelegter Batterie muss das unbeabsichtigte Einschalten UNMÖGLICH sein. Das gabs in den 90ern schon von surefire.
Keine Programmierung!
Mehrere Helligkeitsstufen im untersten bis max. mittleren Helligkeitsbereich.
Die Lampe schaltet IMMER von schwach nach heller.
konstante Helligkeit bis akku/Batt leer.
Spitzenhelligkeit egal.
hohe Laufzeit sehr wichtig.
Mehrere Leuchtstufen, keine Programmierung.
NEIN!
wichtig sind: nicht versehentlich leuchten, mehrere Leuchtstufen.
Einfach zu bedienen.
Wichtig ist nur simple Handhabung, ein 9-12jähriger soll damit ohne Anleitung arbeiten können.
Clip nicht notwendig, aber gerne gesehen, solange er sich abnehmen lassen kann.
NEIN!
Falls Fragen zu den Fachausdrücken offen bleiben, findet man auch hier im Wörterbuch Hilfe:
Lampen Fachbegriffe erläutert - aus Denglisch mach Deutsch (http://www.messerforum.net/showthread.php?t=46743)
Es soll eine Stufe für tagelanges Leuchten geben.
Es soll eine Stufe für Lesen und Kartenarbeit geben.
Es soll ein weites Feld ausgeleuchtet werden, ähnlich einem Mobiltelephon.
Es soll einen usb-c Anschluss geben.
Die Farbe der Lampe sollte idealerweise nicht schwarz sein. (kein Ausschlussgrund)>
Es soll einen Magneten an der Lampe geben, um sie an Eisen "befestigen" zu können.
Reichweite 25 Meter reicht sicher.
ich tu mir hier echt schwer, was passendes zu finden. An mindestens einem Punkt scheitern bisher alle Ideen. Nur zum Verständnis: inwiefern ist die Bedienung der PD36R zu kompliziert? Wegen der zwei Knöpfe, der Position der Schalter, wegen der Memory-Funktion, oder..? Nahfeld und lange Laufzeiten sind kein Problem, USB-laden normalerweise auch nicht. Der Magnet wird schon schwierig, vor allem in Kombination mit der Größe und der Bedienung (wenn der Magnet hinten ist, bleibt an sich nur ein Knopf am Kopf, mit dem alle Funktionen gesteuert werden).
Guten Morgen,
endlich mal keine 08/15 Wünsche.
Muss die Lampe den USB C Anschluss haben, oder genügt es, wenn der ausstauschbare Akku einen USB C Anschluss hat?
-Ich würde immer einen austauschbaren Akku bevorzugen.
Wegen des Magneten, wäre es in Ordnung wenn der Magnet nicht verbaut, sondern ähnlich einem Clip extern befestigt ist?
Da die Meisten Lampen inzwischen auf Helligkeit und weniger auf Laufzeit getrimmt sind, wir es eng.
Eingeschränkt wird die Auswahl durch den Magneten den USB C Anschluss...
Lampen die ich kenne und einige deiner Parameter erfüllen (Kompromisse muss man immer eingehen)
Nitecore NU Serie
Streamlight hat mehrere Lampen die Akkus haben
Streamlight Sidewinder (lange Laufzeiten)
HDS Rotary
47s Quark
ggf Nextorch TA30 oder TA15
ggf eine Lampe mit Drehring? - Sunwayman hatte da mal was.
Grüsse
Schau dir mal Malkoff an. Erfüllt zwar viele deiner Bedingungen nicht, aber ist dafür sehr verlässlich und no-nonsense. Ich hab die EDC AA seit Jahren im Einsatz und bin zufrieden.
Die HDS Rotary sollte Deiner Beschreibung schon recht nah kommen.
Ich habe meine seit Jahren als EDC- und Reiselampe und bin überaus zufrieden damit.
Okay, einen Monat lang hat sich hier nichts getan und der TO hat sich auch nicht mehr gemeldet.
Ich will mal zwei Budgetlampen in den Ring werfen, die Wurkkos FC 11 und die Wurkkos TS 21.
Beide Lampen stufenlos dimmbar
Beide sind Universallampen mit ausreichend Spill
Haben beide.
Die FC 11 gibt ´s in mehreren Farben, die TS 21 in schwarz und anthrazit
Haben beide
kein Problem
Ein Knopf seitlich unter dem Lampenkopf, mehr nicht. Einschalten, durch Gedrückthalten stufenlos Helligkeit ändern, ausschalten.
Es gibt noch mehr, aber das braucht man nicht.
Die FC11 hat Strobe, aber außerhalb der Schaltreihenfolge (3x klicken).
Problem:
Durch die geforderte Magnet-Tailcap kommt nur ein elektronischer Seitenschalter infrage. Ein mechanischer Schalter wie bei den Surefires geht nicht.
Beide Lampen lassen sich durch 4x Klicken blockieren, weitere 4x Klicken zum Freischalten. Hat aber nichts mehr mit "deppensicherer Bedienung" zu tun.
Beide Lampen haben Anduril, sind also sehr diffiziel programmierbar. Die gute Nachricht: Sie sind out of the box in den Grundeinstellungen voll verwendungsfähig.
Stufenlos dimmbar von Moonlight bis Turbo und zurück.
Jein. Ein langer Druck beim Einschalten und sie starten auf Moonlight. Ein kurzer Druck beim Einschalten und sie starten in der zuletzt verwendeten Stufe.
Zum Ende hin sind nur noch die unteren Stufen verfügbar.
