Blauer Stahl?
ex Vento
Kennt jemand das Buch "Der Medicus"?
Darin ist die Rede von chirogischen Werkzeugen, die aus "blauem Stahl" sind und was ganz besonderes darstellen. Gibts den und wen ja, was hat es damit auf sich?
Damit ist warscheinlich Wootz gemeind, wird ja auch als Indischer Stahl bezeichnet und erklärt. Er beschreibt ja auch die Maserung auf dem Stahl soweit ich mich noch erinnern kann.
Übrigens ein sehr gutes Buch ;)
Danke für die Antwort, ist schon ein Weilchen her, daß ich dieses Buch gelesen habe. Sollte es bei gelegenheit noch mal lesen und auf die Deteils bezüglich des Stahls achten :hmpf:
ich hab zwar keine ahnung von dem buch, aber wenn ich "blau" und "stahl" höre, muss ich an blauen papierstahl denken.
Janee oder net :D
In dem fall ist es ein Indischer Stahl der in dem Buch beschrieben wird.
Ist zwar bei mir auch schon eine weile her dass ich es gelesen hab aber Wootz wird schon stimmen, Kann natürlich auch Schweißverbundstahl gewesen sein :rolleyes:
Aogami
Bonemachine schrieb:
ich hab zwar keine Ahnung von dem Buch, aber wenn ich "blau" und "Stahl" höre, muss ich an blauen Papierstahl denken.
Das liegt daran, dass (wieder mal) schlampig übersetzt bzw. nachlässig mit der deutschen Sprache umgegangen wurde: es heißt nicht "blauer Papierstahl", sonder korrekt " blaues Papier-Stahl", weil der Stahl in blaues Papier eingewickelt wird. Der Stahl sieht nicht anders als andere aus, ist also nicht blau!
sanjuro
Noah Gordon beschreibt (meiner Meinung nach sehr gut für 1986) die Direktreduktion von Eisen in einem Rennofen. Dieses Eisen (feuer)verschweißt der indische Schmied dann mit zerbrochenen Barren indischen Stahls zu dem, was wir heute Damaszener Stahl nennen. Gehärtet wurde die Klinge in mit Zitronensaft angefeuchtetem Ruß. :confused: Ergebnis war eine geätzte, gemusterte, bläulich - rauchgraue Klinge.
Nach der Beschreibung: Stahlbarren geschmolzen, abgekühlt und zerschlagen, weil er so spröde ist schließe ich eigentlich, das es sich bei dem indischen Stahl mehr um Gusseisen gehandelt hat. Beim Feuerverschweißen mit der Rennofenluppe hat der Schmied also aus Eisen und Gusseisen Stahl hergestellt. Ob das so möglich ist, müsste mal jemand kompetenteres erklären.
just my 2 cent
Willy
Stimmt WiCon jetzt erinnere ich mich wieder!!!!
Gusseisen und Eisen ist machbar und wurde viel von Japanischen Schmieden gemacht.
Allerdings haben die Inder ihren Stahl Oft nach Wootzmanier hergestell soweit ich weiß, Also im Tontiegel erschmolzen, und wenn in dem Erz keine Vanatium oder andere Stoffe enthalten sind dann wirde es eben keine Wootz sondern nur Stahl mit sehr hohem Kohlenstoff...
Aber hier gibts Spezialisten die sich besser auskennen ....nicht war... :D
Noah Gordon hat in dem Buch" Der Medicus" Zustände im alten England und in Persien in der Zeit kurz nach 1000 unserer Zeitrechnung beschrieben. Es ist ein ganz gutes Garn und zur Entspannung gut zu lesen. Als ernsthafte Quelle in historischer oder eben archaeometallurgischer Sicht sollte man es aber nicht ansehen. Aus dem Buch kann man lernen, wie sich ein Amerikaner des 20. Jahrhunderts das böse Mittelalter vorstellt. Es werden auch historische Daten und Namen der Herrscher der damaligen Zeit richtig angeführt. Sonst stimmt wenig.
Zum Stahl: Es wird beschrieben, wie der damalige Perserschah einen Einfall nach Indien macht, um Kriegselefanten und den berühmten indischen Stahl zu erbeuten und gleich noch einen genialen indischen Schmied mit zu entführen.
Der Inder stellt in Persien dann erst mal aus Holzkohle und Erz weiches Eisen her. Der Ofen wird (S. 512) ähnlich beschrieben, wie Achim seine Rennfeuer baut. Durch Einblasen von Luft mit Blasebälgen aus Ziegenhäuten wird das Feuer erhitzt und -wörtlich:"Im heißen Feuer wurde das Erz zu Tropfen einer Art metallischen Regens reduziert".Diese Tröpfchen setzen sich dann zu einem tropfsteinartigen Vorblock zusammen, der durch kräftiges Hämmern in weiches Schmiedeeisen verwandelt wurde. Da dieses Eisen für Waffen zu weich ist, muß es mit dem harten indischen Stahl verschweißt werden. Der Schmied "mischte das Metall, wie ein Töpfer den Ton oder eine Frau das Brot knetet".
Die daraus geschmiedete Klinge wird in "mit Zitronensäure befeuchtetem Ruß gehärtet, was eine säuregeätzte Klinge mit Wirbelmuster und bläulicher rauchgrauer Farbe ergab....Dieses Schwert hatte eine scharfe Schneide, die einen herabfallenden Faden in der Luft zerteilen konnte, und es war eine geschmeidige Waffe."
Hier sind einzelne teilweise zutreffende Beobachtungen zu einem recht unverdaulichen Brei zusammengekocht.
Den Reduziervorgang kann man zur Not so durchgehen lassen. Ein flüssiger Metallregen entsteht dabei nicht, die zusammengesinterte Luppe kann man aber meinetwegen mit einem Tropfstein (meint er Stalagtiten oder Stalagmiten ?) vergleichen. Die Verdichtung und Säuberung durch mehrfaches Überschmieden ist richtig geschildert.
Daß das Ergebnis notwendig weiches Eisen ist, stimmt allerdings nicht. Meist hat die Luppe einen durchaus beachtlichen C-Gehalt, der sie zur Verarbeitung für Werkzeuge geeignet macht, gelegentlich entsteht auch Guß-also Eisen mit 3-4 % C.
Der indische Stahl wird in quadratischen Barren geliefert, die geschmolzen werden und nach dem Verlöschen des Feuers äußerst spröde sind ( ???). Daraus kann man sich, wenn man die Beschreibung ernst nehmen wollte, nun gar keinen Reim machen. Wäre der"indische
Stahl" eine Art Wootz, so wäre er bei richtiger Behandlung eben nicht spröde, sondern äußerst zäh. Handelte es sich dagegen um Guß, so hätte man ihn nicht erst nochmal zu schmelzen brauchen.
Das dann beschriebene Verschweißen mit dem weichen Eisen würde für Wootz kaum Sinn machen, für Guß wäre die Vermischung mit möglichst kohlenstoffarmem Eisen dagegen sinnvoll. Das wurde auch in Tiegeln mit Gußpulver und Eisenfeilspänen gemacht, wobei der Guß, der ja schon bei unter 1200 Grad schmilzt, flüssig wurde, die Feilspäne umfloß und einen Teil seines C-Gehalts an diese abgab. Das wurde schon vor etwa 2000 Jahren in Merv- an der Seidenstraße- gemacht. Achim hat Kontakt zu der Archaeologin, die daran arbeitet und kann da genauere Informationen und Literaturhinweise geben. Eine Feuerschweißung von Eisen und Guß, wie sie hier beschrieben wird, ist nicht völlig unmöglich-aus Jux habe ich solche Sachen schon gemacht- sie ist aber in jeder Hinsicht problematisch. Bei der Schweißtemperatur des Eisens ist Guß schon flüssig und gibt bei den normalen Schweißtechniken eine erfrischende Dusche.
Die Krönung ist die Beschreibung des Härtevorgangs in mit Zitronensäure befeuchtetem Ruß. Hier wird wohl die Schwarzätzung der Krisklingen in "marangi" das auch Zitronensäure enthält, und die Härtung der Wootzklingen nur an der Schneide im kalten Luftstrahl durcheinandergemischt. Also wenn schon-dann ist der Harn des rothaarigen Knaben oder der Krötenschleim doch besser.
Vom Anlassen wird gar nichts berichtet.
Also nochmal- man kann das zur Unterhaltung lesen, ernst nehmen kann man es nicht.
Was Sanjuro geschrieben hat, betrifft japanische Stähle, die in verschiedenfarbiges Papier gewickelt werden, um sie leichter auseinanderhalten zu können. "Blaues Papier Stahl" wird also in blaues Papier gewickelt und unterscheidet sich vom "Weisses Papier Stahl" durch eine geringe Beimischung von Wolfram .Der Stahl selbst ist natürlich nicht blauer, als andere Stähle. Durch Anlassen kann man alle Stähle durch die sich bildende Oxydhaut blau färben. Das sieht hübsch aus, im Gegensatz zur teilweise noch verbreiteten Meinung zeigt es aber keinen günstigen Zustand des Stahls an- vergl. das auch schon erörterte Thema "Blausprödigkeit".
MfG. U. Gerfin
Na dann bedanke ich mich mal für die kompetenten Antworten. Gibts also in dem Sinne nicht, den speziellen im Buch beschriebenen Stahl.
