BM 710: Satin oder Stonewashed
T
tk_power
Gast
ich habe seit ein paar Wochen ein BM 710. Die Klinge ist nicht satiniert, wie es im BM Katalog steht, sondern sieht eher wie stonewashed aus. Ein Kollege besitzt das 710 schon 'ne ganze Weile länger als ich, seine Klinge ist aber satiniert. Mir persönlich gefällt mein Finish besser. Werden die neueren 710er nicht mehr satiniert, oder ist das bei mir nur eine Ausnahme?
MfG
Thomas
Servus,
die Frage ist doch wo du es her hast und ob es neuwertig ist oder sich schon jemand am Finish zu schaffen gemacht hat? :confused:
Alex
madalex schrieb:
Servus,
Alex
ich glaube kaum, daß sich jemand die arbeit gemacht hat, ein satin in ein stonewash zu "verwandeln"...
beagleboy schrieb mal an anderer stelle, daß das neue satinfinish von bm eher ein stonewash ist und das, was man als satin von früheren bm's kennt, nun anders heisst.
beagle???
Genau genommen nimmt es Benchmade im Katalog da nicht so genau.
Bei denen ist da alles Satin, was nicht schwarz beschichtet ist. :p
Auf der Homepage von BM wird dann allerdings doch etwas näher spezifiziert, wenn auch nicht modellbezogen.
Hier mal der entsprechende Text von der BM HP:
SATIN FINISH- creates a low-luster sheen to the blade steel surface. Several common forms of satin finish include:
* STONEWASH- the blade surface is refined using abrasive tumbling media or "stones" that leave a pronounced random "scratch pattern" on the blade. This finish tends to mask any scratches that may occur with use. Examples- Model 805, 813
* SCOTCHBRITE- this finish softly blends the grinding lines on the blade leaving a pleasant "grained" or "brushed" look. Typically the graining pattern goes from spine to edge. Examples- Model 190, 4530
* TUMBLED or VIBED- similar to a stonewash finish; this finish leaves the blades bright and smooth with a faint random scratch pattern. Examples- Griptilians, Bali-Songs
* BURNISHED- usually applied using non-abrasive media, whether by hand or in vibratory equipment. This finish refines the blade surface without much of a discernable graining or scratch pattern. Examples- Model 770, 941
* HAND RUBBED- a finish typically done only by custom knife makers, it is similar to a scotchbrite finish with the main exception being that the graining goes from tang to tip.
Da geht es auch noch weiter, wer sich schlau lesen möchte, klickt HIER
Bei dem angesprochenen 710 würde ich einfach mal um ein Bild bitten.
Du kannst es mir auch einfach mailen.
Also: nach Erhalt des Bildes lassen sich mehrere Dinge sagen:
Deins ist ein relativ neues Exemplar (neues Logo, Schmetterling ohne Fühler). Anscheinend hat BM da was geändert. (Ich selbst hatte noch kein aktuelles 710 in der Hand.)
Das Finish ist in der Tat Stonewash, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das jemand nachträglich angebracht hat.
Also: wenn Dir das besser gefällt als Satin, ist ja alles in Ordnung. Unter praxisrelevanten Gesichtspunkten ist Stonewash meistens sowieso das beste Finish für ein EDC.
Interessant wäre noch zu wissen, ob dieses Exemplar ein Ausrutscher war und die nächsten wieder ein Satin Finish verpasst bekommen, oder ob BM bei diesem Modell bei Stonewashed bleibt. Wie liegen da die Erfahrungswerte?
MfG
Thomas
Einen Ausrutscher würde ich da eher für unwahrscheinlich halten.
Da wird das Finish wohl eher umgestellt worden sein.
