BM Nitrous - Assistet Opening-System
Assassin
hat jemand mitlerweile Erfahrungen mit dem System gemacht?
Vor allem, kann man den Assistet-Opener-Mechanismus auch demontieren, sodass aus dem Nitrous Stryker ein normales Liner-Lock Messer wird? Ich habe mir bei BM den Mechanismus angeschaut, dort wird die Klinge ja durch einen Stift, der durch Federn (in die Platinen integriert) nach vorn getrieben wird, aufgeworfen.
Ist dieser Stift herausnehmbar? Denn dann wäre ja der Federmechanis ausser Kraft gesetzt.
Hier ein Bild von Benchmade, habe den Stift mal markiert.
Micha
Ich habe gerade testweise mein Nitrous Blitz zerlegt. Die Antwort ist ja.
Sobald man die Platinen auseinander nimmt, fällt der Sift in der Mitte (eigentlich ein Hohlzylinder mit einem losen Stift in der Mitte) heraus. Dann funktioniert das Messer wie ein normaler Liner-Lock.
Nach meinen soeben gemachten Erfahrungen ist es für die Demontage empfehlenswert, 2 6er Torx zu haben. Einen 10er braucht man auch noch (zumindest bei diesem Modell).
Bilder kann ich leider nicht liefern, da mein privater Rechner abgeraucht ist.
Vielen Dank, das hilft mir sehr.
Torx ist kein Problem, habe vor einer Weile günstig das BM-Bitset (mit 6er, 8er und 10er Torx in doppelter Ausführung) erstanden.
Micha
