ultima ratio
Guten Abend,
habe mal eine Frage zu Benchmade. Ich habe das 720SBT mit ATS34 Klinge und Aluminium Griff und kann nicht nur prima die Klinge per Handgelenkbewegung aufspringen, sondern auch zuschnappen lassen. Schlägt die Klinge beim Zuschnappen gegen den Aluminium Griff oder wird sie vorher durch den Bolzen des Axis Lock gestoppt? Ich kann es beim besten Willen nicht erkennen.
Jemand sagte mir mal, dass das schnelle Aufspringenlassen bei Messern mit Liner Lock zu Klingenspiel führt und das dies bei Axis Lock oder Arc Lock nicht der Fall sei. Korrekt oder Märchen?
Besten Dank!
ur
Besten Dank!
ur
