Brauche Tips für Tauchlampentuning
Webdiver
Hallo Leute,
habe hier eine schöne Tauchlampe erwerben können, die ich gerne auf LED umbauen möchte.
Im Moment: 5x NiMh, 6V 20W HLX, ON/OFF, nicht dimmbar
Ziel: 3 LED (so hell wie möglich), Spot-Flood zwischending, 2-3x 18650, ON/OFF, nicht dimmbar, Brenndauer mindestens 60min
Bedingungen: Reflektordurchmesser 6.5cm, Akku- und Treiber"röhre" 11.5cm lang und 5.7cm Durchmesser.
Nun suche ich Empfehlungen für: Treiber, Reflektor, LED. Wenn möglich alles von Dealextreme.
Da ich bisher nur kleine Umbauten gemacht habe, würde ich mich über alle Anregungen freuen! Auch wenn jemand vernünftigere Akkus kennt wäre das interessant.
Danke und Gruss,
Tobi
Ein Bild wäre ganz praktisch, wenn du eines rein stellen würdest, könnten wir dir vielleicht besser helfen.
Bei 3x18650 sind das dann ca. 2000mAh * 3.7V * 3 = 22.2 Wh
Also könntest du eine P7 oder MCE verwnden und hättest dann eine Laufzeit von etwas weniger als 2 h.
Bei 3 Seoul P4 oder Cree Q5en, kämest du in etwas auf das gleiche heraus.
Allerdings bräuchtest du dann einen anderen Treiber der eine Spannung von ca. 11.7V ausspuckt.
mfg
