BRKT-Stahl 52-100
Kumpel Christus
Ich würde gern wissen, was es mit dem von Bark River vewendetem Stahl 52-100 auf sich hat, der unter anderem beim Journeyman zur Anwendung kommt. Im Besonderen interessiere ich mich für eben jenes. Die Suche ist zwar jedemanns Freund, war mir gegenüber allerdings nicht sehr auskunftsfreudig. Über Schnitthaltigkeit, Schärfbarkeit und Rostanfälligkeit und was es noch so zu wissen gibt habe ich nichts rausgefunden. Wer kann da weiterhelfen?
Der 52-100 ist ein Kohlenstoffstahl, ähnlich 1.2057 wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ich habe selbst ein BRKT daraus - das Colonial Patch Knife
Er ist wunderbar zu schärfen und nimmt eine sehr feine und scharfe Schneide an. Ich hatte bisher keinerlei Probleme mit ihm, Ausbrüche oder der gleichen gibt es nicht.
Man sollte sich aber klar sein, dass er ein unlegierter Werkzeugstahl ist, der rostet. Sprich er läuft an, wenn er mit sauren Medien (Schweiß, Fruchtsäfte) in Berührung kommt.
Deshalb habe ich mein CPK vorsorglich komplett in Zitronensäure eingelegt und auf dem gesammten Messer eine dunkle Oxidschicht erzeugt, die bisher sehr gut hält und jeglichen Rost fernhält.
Micha
Moin
http://www.tetec-mueller.de/Dokumente/Pdf/Common/d/Material2_d.pdf
Falls ich es richtig sehe, und die bemühte Tabelle stimmt, handelt es sich um einen.3505
Weil vergessen, der Stahl ist schnitthaltig, gut schärfbar und nicht rostträge.
stefan
Weil nochwas vergessen, und es letztens Thema war, auch de A2 ist in dieser Tabelle vermerkt.
Als .2363
Edit: mea culpa. Im Stahlschlüssel in der Zeile verrutscht.
Danke für die PDF.
Micha
Es würde schon einmal erwähnt, der Stahl stammt aus der Konkursmasse von Camillus.
Die Messer der Becker Knife & Tools Serie waren daraus.
Camillus hat auch für Cold Steel die Carbon V Serien daraus gefertigt.
Ich habe ein Boone II aus 52-100 der mir sehr gut gefällt. Ich bin völlig einverstanden mit die meinung von "Assasin". Weiter habe ich mal Mike Stewart etwas ähnliches gëfragt und dies war seine Antwort. Ich hoffe es hilft dir.
"You have asked a Question that is kind of Complicated but I'll try to give it an answer that is easy to understand.
Here are the 4 Steels that you have asked about.
I have listed the Relevant Elements in each so you can see how they compare.
1095--This is a Basic High Carbon Steel that is Fine grained and tough. It holds it's edge very well with proper Heat Treat.
Carbon: .95%
52-100--This is actually a ball Bearing Steel that has better through hardening Qualities than 1095. It is also Fine Grained and is Tougher than 1095 and holds it's edge a little longer.
Carbon: 1.1%
Chromium: 1.5%
50-100B--this is a steel that is an improved 1095. It is fine grained and holds it's edge just like 52-100 but is a little tougher due to the trace of Nickel and Moly in the mix.
Carbon: 1.1 %
Chromium: .5 %
Nickel: .25 %
Vanadium: .16%
Molybdenum:.06 %
A-2--This steel is Tougher than all of the Above and holds it's edge longer because of the larger amount of Molybdenum. The Moly makes it more Abrasion Resistant than any of the Above Steels without compromising Toughness. It is also Fine grained
Carbon: 1.1%
Chromium: 5.5%
Vanadium: .5%
Molybdenum:1.4%
As you can see--All of these Steel are closely related and each one is a slight improvement over the one above it in the list.
In actual use--The 50-100B and 52-100 will act so closely that they are almost impossible to tell apart in anything but Laboratory Conditions.
All of this is also dependent on the Heat Treat so I am talking about our knives--Not other brands.
