Jenni
Moderator Forum Kizlyar und BRKT
es soll wieder etwas Neues geben, ich habe vorgestern die Info und natürlich auch die Anfrage bekommen ob ich welche davon ordern möchte.
Aber wie so oft, gibts natürlich bei den Prototypen meist keine oder nur erstmal vage Angaben, bei dem Vest Pocket Bowie habe ich zumindest mal die angedachten Maße und eine kurz Info
Sobald ich Fotomäßig was habe ( es muss jawohl was geben,wenn er es schon getestet hat) , zeig ichs her.
Reservieren werde ich mir aber wohl mal ein paar der Klingen, " Blindorder "
Grüße Jenni
'll give You what I have so far.
The Blade is 5.625 Inches long./14,29 cm
The height of the blade is:1.625 Inch/ 4,12 cm
The Blade Thickness is : .185 to .187 Inch/ 0,47 cm
Overall length is ABOUT: 10.5 inches/ 26,67 cm
The Steel is 1085 at 58rc.
The one I tested is a Wicked Cutter and I beat it up batoning it with zero damage.
It will have a Small Double Quillion Brass Guard.
The blade has a Clip Point with a False Grind.
The one I tested had a Saber handle on it but we can offer it with a Coffin also.
The sheath will be just like the Rogue but shorter.
That is it in a Nutshell and I will have a picture when we get closer.
Grüße Jenni
