Camillus Heat:Problem beim Clipumsetzen!
güNef
Servus zusammen,
Ich bin seit einigen Monaten mit einem Camillus Heat Assistent Opener als Edc unterwegs,nicht unzufrieden,robust und brauchbar. Ich bin rechtshänder und trage das Camillus in meiner rechten vorderen Jeanstasche, passt tadellos,stört nicht,ist ok. Seit einigen Tagen trage ich jetzt anstelle des Camillus ein kleines Fixed von Raidops ,sehr flach mit perfektem Kydex, um zu testen ob ein Fixed dieser Grösse und Form für mich als Edc in Frage kommt. Das Camillus so dachte ich mir, wandert zwischenzeitlich in die linke, vordere Tasche meiner Jean, ich brauche ja nur den Clip umzusetzten und schon ist das Heat linkshändertauglich!
Denkste, beim Umsetzen des Clips auf die andere Griffseite dann die Überaschung: Torx sauber angezogen, Clip sitzt fest, kein wackeln, ich schnippe am Flipper wie schon hundertmal zuvor, plötzlich bleibt die Klinge nach einem 1/3 ihres Weges abrupt stecken, das ganze wiederholt,gleicher Effekt:confused:
Die Ursache ist so simpel wie ärgerlich, die drei Clipschrauben sind für diese Griffseite zu lang und behindern bzw "bremsen" die herausschnellende Klinge. Sobald ich die Schrauben lockere funktionierts tadellos, nur wackelt dann der Clip.
Gibts hier im Forum Camillus-user die linkshänder sind und das gleiche Problem haben, oder ist das bei meinem ein Schönheitsfehler?
güNef
Nichts ist gelber als das Gelbe selber
in der Packung eines neuen Camillus Heat lagen die passenden Schrauben für die andere Seite bei.
Falls Du diese nicht mehr hast, musst Du halt passende suchen oder handwerklich tätig werden.
Willi
Servus Willi
Des Rätsels Lösung, vielen Dank für die Info, ich hab das Camillus aus zweiter Hand, ohne Originalverpackung und ohne 2es Schraubenset.
Eine Lösung wird sich finden.
günef
