CCL-Öl: Verschiedene Varianten
bei Borger siehst du schon die Bezeichnungen "glänzend" und "matt".
Der andere link zeigt die Einzelkomponenten des kits nochmal extra. Im kit ist je ein Fläschchen Öl und Versiegeler(sealer). Der sealer versiegelt offenporiges Holz. Bei sehr dichtem Holz wird er nicht benötigt. Allerdings ist die Anwendung bei dem glänzenden Öl so empfohlen, das man zunächst sealer auf einen Lappen gibt und dann direkt einen Tropfen des Öls, dann auftragen. Das Öl ist halt das Öl...;)
Hoffe, ich konnte mit verständlich machen
painless
Hallo!
Danke schon mal!
Wo ist der Unterschied zwischen dem Set mit 2 und dem mit 3 Fläschchen?
Ist der Unterschied bei Borger einfach nur glänzend und seidenmatt?
Weil bei messermanufactur.de heißt es einmal "Ölpolitur" (seidenglänzend) und einmal "Holzpolitur" (hochglänzend).
Blick hier einfach nicht ganz durch.
Ich habe beide von Borger gekauft, da sind jeweils nur 2 Fläschchen drin.
Scheint so zu sein: Ölpolitur seidenglänzend=Borger seidenmatt
Holzpolitur hochglänzend=Borger glänzend
Klar soweit?
pp
