Chris Reeve Skinner / Ubejane?
frank leone
Hallo Messerfreunde,
ich interessiere mich für das bei Haller Stahlwaren angebotene Skinner Modell von Chris Reeve.
das hier: (Katalog Seite 29)
http://www.haller-stahlwaren.de/Site_mini/PDF/Katalog 6/Gruppe_3_2007.pdf
Bei Haller wird die Klingenlänge mit 11,5 cm angegeben.
Jetzt bin ich bei Toolshop allerdings auf ein ähnliches (oder aber das gleiche)Modell gestossen, bei dem die Klingenlänge jedoch mit 13,9 cm angegeben wird.
Das hier:
http://www.toolshop.de/product_info.php?products_id=3534
Kann mir evtl jemand von euch sagen, ob es zwei Skinner Modelle von Chris Reeve gibt?
Oder handelt es sich hier vielleicht um einen Druckfehler bzgl. der Klingenlänge?
Wie lange ist die Klinge nun gemessen von Spitze bis Parierelement?
Wäre auch nett, wenn jemand seine Erfahrungen mit diesem Messer schildert sofern er eines besitzt.
Für alle Antworten bedanke ich mich vorab!
11,5 cm ist korrekt, das andere Maß scheint eine Verwechslung mit MK VI oder Shadow IV zu sein.
Ich kenne das Ubejane direkt nicht, habe aber Chris Reeve Einteiler mit anderen Klingenformen und -größen. Das sind allesamt Spitzenmesser!
Danke, dass würde sich dann auch mit den Maßen der Reeve-Homepage decken.
Bleibt allerdings die Frage, ob damit nur die Länge der Schneide gemeint ist oder die komplette Klingenlänge von Spitze bie Parierelement?
Kannst du das beantworten?
Kann es empfehlen, ein klasse Messer. Top verarbeitet und rasiert.
Vom Holzhacken bis Küchenarbeiten hat es bis jetzt alles mitgemacht.
Die Klingenlänge is 11,5cm (hab nachgemessen).
MfG Stefan
