cold steel recon scout/ trailmaster kopie
thedog
ich habe ein cold steel recon scout erstanden
war recht günstig, da ich noch nie eins in der hand hatte würde ich gerne wissen ob jemand weiß ob es kopien gibt und woran ich sie erkennen kann?
DANKE FÜR DEN TIP
an meinem recon scout kann ich keine verarbeitungsmängel, wie an dem zu sehendem trail master erkennen
ich habe mir nochmal das video von cs angesehen
die schrift auf der klinge, firmenlogo und name, ist dort schwarz
bei mir ist sie weiß
habe ich so aber schon oft im netz auf div. seiten gesehen
habe ein in china hergestelltes exemplar!!!!!
Servus,
ich habe zwar kein Trailmaster, aber ein Cold Steel Pocket Bushman. Und auf der Klinge steht Cold Steel "Taiwan".
Und das Messer habe ich bei Wolfster gekauft.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Hunter
Moin.
Die meisten Fragen beantwortest Du doch schon selber.
CS hat auf der Homepage eine Aufzählung von Eigenschaften, die für eine Kopie sprechen können.
Natürlich steht auf einer Kopie nicht Copy/Fake.
CS schreibt weiter, dass sie hauptsächlich in Japan, Taiwan und China produzieren. Es gibt auch noch Messer made in USA.
So. Da hilft Dir jetzt genau Null.:D
Hier hast Du eine Abbildung vom Hersteller für das Modell aus SK5:
http://www.coldsteel.com/reconscout.html
das ist aber so noch gar nicht erhältlich
Das alte war aus Carbon V
Hier mal ein Shop mit nem netten Bild
http://images.google.de/imgres?imgu...nt=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&sa=N
Dazu gibt es im Netz dutzende Shops, die ein Recon Scout in SK5 anbieten, bei dem die Bezeichnung nicht eingeprägt ist, sondern in weiß aufgedruckt ist. Bei denen steht dann auch China als Produktionsort.
Und seltsam günstig sind die dinger auch. Teilweise unter 50,-$
Ich habe den Katalog von 2006. Da ist noch die Variante aus Carbon V drin.
Die seriösen deutschen Shops haben alle nur Abbildungen mit geprägter Bezeichnung.
Frag doch einfach mal bei CS an, ob es mal ein Modell mit weißer Beschriftung gab.
Und mach mal ein Foto von der Rückseite der Scheide:D
Ich habe z.B. eine Extrema Ratio Kopie die auch ein echter Fachmann kaum als solche erkennt. Aber die Scheide ist deutlich schlechter als das Original.
chamenos
Servus!
Es gab die Trailmaster und die Scout's bis Anfang 2009 nur mit weißer
Beschriftung. Die wurden in China produziert. Die neuen, jetzt (bald) erhältlichen,
werden in Taiwan gefertigt und haben wieder eine tiefe Prägung.
Tobi
P.S. Natürlich gab es die tiefe Prägung schon voher. Aber da haben sie
noch den Carbon V Stahl benutzt.
danke für die guten tips
ich habe ein paar fotos davon jetzt zu cs gemailt
mal sehen was die dazu sagen
Es scheint bei den CS "Legenden" Laredo, trailmaster und auch reconscout verschiedene Ausführungen und Stähle zu geben : mal Carbon V, mal nicht.
auf der Homepage kann man das scheinbar auch sehen.
So ergeben sich wohl auch die Preisunterschiede von 100-200%
Warum sagt hier eigendlich kein Händler was dazu :steirer:???
Naja, was sollte der groß sagen? :D Es gibt die erwähnten Messer entweder mit Carbon V (in den USA hergestellt, eigentlich nur noch gebraucht zu bekommen) oder mit SK-5 aus China. Die Produktion des Trail Masters wurde jetzt nach Taiwan verlagert.
Edit: Es gibt noch eine San-Mai Variante, die ist aber leicht zu erkennen.
Carsten
DANKE FÜR DEN TIP
QUOTE]
Und da kann ich nur sagen,
schaut Euch mal die ALTE Variante (bis BJ 2007) der Cold Steel Butterfly swords an!
Auch teurer Originale können nicht soooo doll sein!
Das alte hatte hinten riesen Schrauben und der Übergang vom Griff zur Klinge war nicht so sauber gearbeitet...
da konnte man schnell auf die Idee Fake kommen! Die hatte ich zumindest als ich das das erste mal genau gesehen habe
Habe eine Antwort von cs bekommen:
You have a REAL Cold Steel. That model is no longer made. but it is a Real
Cold Steel knife.
Vielen Dank für die vielen Beiträge
Thedog
