Hiltihome
MF Ehrenmitglied
dieser Thread ist eine Fortsetzung von hier:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=54992.
Nach langen Startschwierigkeiten habe ich endlich die Messergebnisse zusammen und will sie ohne weitere Verzögerung posten.
Insgesamt habe ich über vierzig CR123 verheizt und brauche jetzt erst mal eine Verschnaufpause,
bevor ich den Post mit Erläuterungen und Kommentaren vervollständige.
(Hoffentlich gibt das nicht wieder eine Hängepartie, wie bei den Ladegeräten...)
Zunächst gibt es wirklich nur Bilder der Messkurven, sowie einen Download-Link zu den Messwerten auf Rapidshare.
Die zugehörige Software kann man sich kostenlose beim Hersteller des verwendeten Testers herunter laden.
Damit sind die Kurven wesentlich besser betrachtbar, als auf den Bildern.
Unter Test/Chart Properties kann man einen Haken bei Y-Axis Scrollbar und bei X-Axis Scrollbar setzen,
dann kann man die Kurven detailliert betrachten, wenn man auf den Pfeil der Srollbar klickt und einen Zoomfaktor auswählt.
Die Farben in der Legende sind nicht sehr hilfreich, da kaum zu unterscheiden.
Außerdem stürzen die Kurven von einer Golston, einer Agfa und einer WF so schnell ab,
dass sie in den Bildern gar nicht mehr sichtbar sind....
Danke besonders an Wulf (measure), der mir den Tester zur Verfügung gestellt hat
und an viele weitere Forumsmitglieder, die mit Rat und Tat sowie Batterien geholfen haben.
Heinz
AmpereStunden
Wattstunden
Laufzeit
Hier mit Beschriftung, dank PhotinusPyralis
Heinz
AmpereStunden
Wattstunden
Laufzeit
