DaDavid
CRKT M16-01S
Zuerst danke an Pitter für’s organisieren und CRKT sowie weitere unbekannte Beteiligte für die Testmöglichkeit
Packerl da, Packerl auf, Messer raus, ab in die Hosentasche damit
So in etwa könnte man die erste Begegnung beschreiben.
Ich nenne es liebevoll „M16“.
Das CRKT wandert nun seit 3 Tagen mit mir in der Gegend rum.
Ich musste mich dazu durchringen M16 tatsächlich mit zu nehmen, da ich, zugegebener Maßen, mit Einhandmessern in der Öffentlichkeit so meine Schmerzen hab.
Andereseits was solls.
Das Messerchen von den Daten her:
Länge offen 181 mm (7,13 inch)
Länge geschlossen 101 mm (4 inch)
Klingenlänge 79 mm (3,125 inch)
Klingenstärke 2,4 mm
Gewicht (gewogen) 77 Gramm, Herstellerangabe 73,7 Gramm
Klingenmaterial 8Cr13MoV
Härte HRC 58-59 (Herstellerangabe, kann ich nicht prüfen)
Finish Bead-Blast, Klinge ist also gestrahlt
Schliff Hohlschliff (Herstellerangabe, ich würde sagen Flachschliff)
Klingenstil Spear Point, keine Serrations
Griffmaterial 2CR13 (Edelstahl mit Black Oxid Finish)
Verschluss Framelock
Clip Umsetzbar rechts links, aber immer TipDown
Öffnungshilfe Ja, Flipper (CarsonFlipper)
Product of China
Design by Kit Carson, welcher die ganze Serie designt hat (irgendwo um die 50 Stück).
Es gibt vom mir vorliegenden Modell noch eine Tanto/Serration Klingen Version sowie beide Klingenformen nochmal mit geschwärzter Klinge (das Finish nennt sich dann „Black-EDP).
Zum ersten Eindruck:
M16 ist klein, leicht, handlich, flipperte von Anfang an, ohne großartige Einstellungen sehr angenehm.
Handlage:
Ich habe Handschuhgröße 9
Für mich ist die Größe grad so angenehm für alle Finger, für 5 Finger gut, 4 Finger ist es zu lang.
Riffel auf der Daumenauflage machen den Griff safe. Auch der Zeigefinger liegt sicher durch den Flipper geschützt an.
Der Clip stört nicht weiter.
In der Faust, selbes Spiel, Hand wird mit dem Flipper vor dem Aufrutschen auf die Klinge geschüzt
Trageweise:
Tip Down, rechts oder Links, Clip ist umsetzbar.
Die Thumbstuds/ Flipperbremsen sind mit „Grip“ somit reiben diese bei jedem Versenken in der Hosentasche an selbiger.
Auch die Gebohrten Löcher, die am Framelock logischerweise durchbrochen sind, ratschen bei jeden Stecken und Ziehen bisschen an den Taschenrändern.
3 Tage tragen, klar bewusst oftes ziehen, spielen und wieder wegstecken haben auch an der Clipauflage erste Spuren hinterlassen.
Klinge:
Verarbeitung soweit gut, keine großen Macken oder Dätscher, keine Siffe, schön!
Dafür ist der Schliff irgendwie misslungen.
Nicht ganz durchgezogen, naja, das wäre ja ggf. noch ok, sieht n bisschen aus wie ein leichter Recurve.
Was ich nicht gut finde ist, dass die Klingenseiten verschieden angeschliffen sind.
Hoffe die Bilder machen das deutlich.
nicht so schlimm:
schlimmer:
Man sieht auch von der Klingenwurzel her fotografiert, dass rechts und links unterschiedlich ist.
Lock Öffnen/Schließen:
Ich habe mal versucht M16 ohne Nutzung des Flippers sondern mit den Thumbstuds aufzubekommen, keine Chance, ist ja aber auch nicht Sinn der Sache.
Der Framelock verriegelt sauber, geht allerdings ziemlich weit:
Flipperhandlage:
Was mir am Framelock irgendwie nicht so recht gefallen mag, ist, dass er beim lösen etwas frimmelig ist. M16 mag einfach nicht so gerne wieder zu gehen.
Der Klingengang ist sehr leicht und ich hab irgendwie immer vor Augen, dass die Klinge gleich so weit schnappt, dass sie mir in den Finger geht.
Wenn man den Lock da packt wo man aufgrund der Riffelung soll, dann bleibt der Flipper am Finger hängen, was das ganze für mich aber erträglich macht vom Schnittrisiko her.
Ich besitze bislang keine Flipper, daher war ich erstmal einige Minuten mit M16 beim geflipper beschäftigt und habe festgestellt, dass man dem Flipper schon Schwung mit geben muss, sonst geht M16 nicht ganz auf. Die Klinge ist nicht Kugelgelagert, sondern mit Teflon und Messing Washer ausgestattet.
Mit genau auf Mitte gestellter Klinge ist der Flip nur noch mit seeeh viel Schmackes drin.
Ein Mittelding zwischen nicht 100% Mitte und guter Flipperei tut dem Anblick keinen Abbruch meiner Ansicht nach, M16 ist immernoch hübsch anzusehen und wenn man den Finger ganz durchzieht geht es auch auf wie es soll.
Der Detent Ball verriegelt sehr streng in geschlossenem Zustand. Aufschleudern geht gar nicht, gefällt mir!
Praxistest:
Klinge rasiert aus der Packung raus!
Erstmal in der Firma ins Lager an den Kartonmüll und los geht’s. Nach 2 Kartöner macht sich die Zierlichkeit des Messers bemerkbar, so richtig angenehm ist‘s nicht mehr. Ich werde dessen müßig, M16 könnte noch weiter machen….
Gut, für Kartöner Aufmachen und zerteilen taugt es, ja, aber nicht in großer Menge.
Dann beim Abendessen, erstmal Semmel schneiden, Butter, Käse, Wurst, Meerrettich, Chicorée Salat machen.
Beim Salat schneiden ist der Flipper unten natürlich etwas unpraktisch, weil man nicht bis aufs Brett schneiden kann, aber alles andere meistert das Messer stressbefreit.
Nächster Tag, verstärktes Packband, kein Problem, Abends schön Braten mit Beilagen (der Rest am Tisch guckt etwas verstört, auf den Hinweis „Muss testen, guckt nicht so“ nicken alle wissentlich und verdrehen leicht die Augen. Pff, M16 und ich lassen uns nicht abschrecken und spachteln weiter.
Saubermachen und wieder ab in den Hosensack.
Dadurch, dass M16 nicht so groß und schwer ist, ist es sehr angenehm zum mitnehmen, man hat noch genug Platz in der Hosentaschen und auch beim Sitzen und Autofahren ist alles i.O.
Nach 3 Tagen intensiver Nutzung wäre allerdings so langsam mal an schärfen zu denken.
Verarbeitung und Explosion:
Klinge, siehe oben, der Rest ist was sichtbare Stellen angeht auch gut.
Beim der ersten Operation von M16 am offenen Innenleben musste ich leider feststellen, dass das Black Oxide Finish nicht alle Ecken erreicht hat.
Innen an den Griffen sieht man es deutlich und ganz leicht an den Abstandshülsen am hinteren Ende am Griff.
Schrauben sind alle mit LockTite gesichert, Hinten Torx T6 für die 2 Schrauben am Heck, vorne n normaler Schlitzschraubendreher.
Abschließend:
Ich bin hier absichtlich sehr kritisch. Verarbeitungsqualität sollte auch bei 50 Euro mmn. passen.
Nichts desto, die „Mängel“ beeinträchtigen das Messer in keinster Weise wie ich finde. Es schneidet was es soll, ist sauscharf, liegt ordentlich in der Hand und ist super leicht.
Für mich ein EDC, dass sich gerne so nennen darf.
Vielleicht war M16 auch ein Montagsmodell, das kann ja auch sein.
So ich geh mal Essen, komm M16, du gehst mit und stehst mir tatkräftig zur Seite….
teuflisch
Nachdem du gestern zum ersten Mal in 3 Tagen Abends nicht mit durftest, weil du leider so gar nicht zur Lederhosn passt, sollst du nicht zu kurz kommen.
Wenn ihr noch Fragen habt, oder noch Bilder von was auch immer braucht, bitte hier posten!
Umfrage ist eingefügt, also bitte fleißig abstimmen!
Scheena Tag!
David
Product of China
Handlage:
Trageweise:
Klinge:
nicht so schlimm:
schlimmer:
Flipperhandlage:
Praxistest:
Abschließend:
Scheena Tag!
David
