Für einen Messerschmiedekurs bei mir in der Werkstatt am vergangenen Wochenende habe ich einige vorbestellte Damastpakete angesetzt und geschmiedet.
Die Beschreibung ist recht kurz gehalten. Eine detailierte Doku werde ich verfassen und hier veröffentlichen:
www.Messerschmieden.net.
Das wird aber noch ein paar Tage dauern.
Klick => Hier ist das Thema in Faceboock zu sehen
ein gefällt mir wäre nett danke euch
Damastpaket aus 4 verschiedenen Stählen in der Seitenansicht.
Das Damastpaket auf dem Amboss.
Die Abmessungen betrugen ca.: 200mm x 80mm x 30mm
Das Gewicht lag bei ca. 3,8 KG.
Kein ganz kleines Paket. Es ginge aber noch um einges größer. Nur dann wird es sehr unhandlich.
Zwei Pakete habe ich angesetzt welche ich dann ausgeschmiedet und gefaltet/gestapelt habe.
Die Ausgangsmaterialien: 4 verschiedene Stähle.
diese habe ich auch im Webshop
Klick auf's Bild
Eins der Pakete in der Gasesse die ich auf Basis einer 11KG Gasflasche gebaut habe.
Diese Esse hier ist schon seit längerem im Gebrauch.
Das Neu Auskleiden mit Feuerbeton:
zum Feuerbeton =>Feuerbeton kaufen
und Keramikfaserwolle:
zur Keramikfaserwolle => Keramikfaserwolle kaufen
steht an.
Borax auf das glühende Paket aufbringen ( vor dem verschweißen)
Das verschweißte Paket auf dem Amboss.
So sieht es nach dem verschweißen und schmieden nach der ersten Hitze aus.
Noch stärker verformen ginge zwar. Aber manchmal ist etwas mehr Geduld besser.
Das Paket wird ausgereckt und auf einen passenden Querschnitt gebracht.
Das Paket noch etwas länger..........
....und nochmal länger. Der Querschnitt passt. Das dicke Ende muss noch runtergeschmiedet werden.
Die fertig ausgeschmiedeten Pakete. Nun werden Sie zerteilt, gestapelt und erneut geschweißt.
Es sind drei Stücke. Das größere Paket habe ich im Vorfeld schon mal geteilt und dann die beiden kleineren Stücke ausgeschmiedet. Barren die länger als 1 meter sind lassen sich nur recht umständlich handlen.
Klick auf's Bild
steht an.
