Damasteel & Wüsteneisenholz
Handwerker
Hallo Zusammen,
.... mal wieder was fertig nach dieser Hitze,
- Klinge 85mm Damasteel
- Griff Wüstemeisenholz
- Pinn 1,9mm Edelstahl
- Leder 3mm Sattelleder punziert und geölt
- Gürtelschlaufe in Scheidenform genäht
- Gürtel dazu aus Sattelleder punziert und geölt
Schönen Gruß vom See
Arno
Hu Arno,
super schönes Messer ist dir da gelungen!
Danke das Su und daran teilhaben lässt.
Lars
Hallo Handwerker,
tolles Messer, sehr schoene Linie.:super:
Die Scheide und Guertel schaut super aus, wie schaut die Guertelschlaufe in Scheidenform aus:ahaa:, ein Bild waere schoen.
Ich arbeite selbst leidenschaftlich mit Leder.
Rolf
Hallo Arno,
schönes Gesamtpaket, so mit Scheide und Gürtel. Machst du für jedes Messer auch den passenden Gürtel? Dann könntest du immer alles zusammen lassen und müsstest morgends nur zur Kombination des Tages greifen und anlegen ;)
Uli
Tolles Messer ,Scheide und Gürtel
prima Material und super verarbeitet :super::super::super:
Gruß Norbert
..vielen Dank für Eure positiven Beiträge,
noch ein Bild von der Gürtelschlaufe in Scheidenform ...
und noch ein Bild vom Punzierten Leder :)
Hi Arno
Das ist mal eine wirklich "komplette" Arbeit. Das mit dem passenden Gürtel ist absolut super, geht aber nur wenn man den "Umfang des neuen Besitzers kennt....
Alles zusammen eine sehr gelungene und stimmige Arbeit. Eben so wie man es von dir kennt!
Gruß Ulli
Hallo Arno,
gratuliere zu dieser perfekten Arbeit - eine sehr gelungene Kombi :super::super::super:
Herzliche Grüße aus Oberfranken,
Fritz
Hi Arno
Gruß Ulli
....wir Messermänner habe doch immer so um die 100cm Umfang.....also Gardemaße oder :glgl:
Gruß vom See
Arno
