Das ideale Taschenmesser gibt es zwar nicht,aber es gibt das Taschenmesser das die größten Verkaufzahlen erzielen würde.
Dazu nehme ich mal die Ergebnisse der Umfrage aus dem Bökerforum und ergänze sie mit den Eigenschaften die mir logisch erscheinen(über die kann man dann wieder sicher streiten)
Frame Lock;verschraubt und mit offenden Rücken.
Flachschliff;durchgehend oder wenigstens hoch angesetzt.
Beidseitige Öffnungshilfe;ein stift oder eine Scheibe sollte möglichst nahe an der Achse sein.
Wechselbarer Clip;wobei die meisten eher zwischen Spitze oben(tip up)/Spitze unten(tip down) wählen wollen als zwischen rechst und links.
Ein kurzer,Kräftiger Clip ist besser als ein langer und stark gebogener,außerdem sollte der Clip nahe am ende des griffes angebracht werde.
Verschiedene Klingenlängen;weniger wie bei CRKT wo man die wahl hat zwischen 65mm und 75mm Klingenlänge,sonder eher eine abstufung in der art von 75mm,100mm und 125mm klingenlänge(immerhin haben fast 5 Prozent eine "Übergröße" gewählt).
Jetzt müssen wir nur noch eine Umfrage machen nach der bevorzugten Klingenform und schon haben wir den nächsten Verkaufschlager.
Das ganze dachte ich jetzt als wink mit dem Zaunfpahl für unseren direkten Draht richtung Böker.
) sich gefreut das sie da sind , und wieder weggepackt
und überhaupt, warum gibt es das nicht in vernünftigen Farben.
:lach2:
