Das Problem Feuerschmieden
Selesnaya
Hallo Leute, ich hab eine Feldschmiede zuhaus die recht pasabel funktioniert und eigentlich tolle Ergebnisse liefert (meines Erachtens).
Nur das Feuerschmieden funktioniert nicht, komm nicht drauf. Entweder das Eisen verbrennt oder es ist zuwenig warm. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das lösen kann? Bitte Danke im Vorraus.
mfg ich :cool:
Gib doch mal in der Suche "Feuerschweißen" ein, ich denke das meinst du doch oder?:hmpf:
Um nochmal kurz nachzufragen,
- Benutzt du Borax beim Feuerschweißen ?
- Welche Stahlsorten möchtest du miteinander verschweißen ?
Hallo Selesnaya,versuch erstmal Eisen mit Eisen feuerverschweißen nimm etwas Borax dazu und übe übe übe bis Du Blasen an den Händen hast,denn ohne üben geht das nicht.
Gruß Chris
Hallo Selesnaya,
Meinst du Feuerverschweißen? Da hilft nur:
Sauber arbeiten (Drahtbürste),
Viel Borax (Flußmittel),
Von innen nach außen schweißen, damit der Zunder und Dreck rauskann,
Und verdammt viel Übung!!!
Und natürlich Schutzausrüstung! (Umbedingt Brille beim Feuerschweißen!)
lg David
Nein, Borax hab ich bis jetzt nicht verwendet. Hab mir gedacht das es vielleicht auch so geht, naja, getäuscht. Muss i erst besorgen. Muss das Material eine bestimmte Farbe haben? mfg chris
ja der Stahl sollte eine bestimmte Farbe haben fast weiß gelb
das mit dem Borax ist eine gute Idee :super:
Schutzausrüstung ist auch sehr von vorteil
Am besten ist es aber vielleicht mal einen Schmied über die Schulter zu schauen der sich damit auskennt oder jemanden der schon Damast hergestellt hat.
Ansonsten steht hier im Forum eine menge, oder man sollte sich auch ein oder zwei Bücher darüber mal rein lesen.
Viel erfolg
Mfg.
Joe
Joe847 hat vollkommen Recht mit der Schutzausrüstung, denn das flüssige Borax ist nicht ganz "angenehm" auf der Haut, Kleidung und vor allem im Auge:confused:
Ich muß mich mal wieder über die degenerierte Jugend wundern. Schutzkleidung !-natürlich mußt Du mit blankem Oberkörper schmieden. Das sieht gut aus und nur so lernst Du, den Hammer so zu führen, daß Schlacke und Boraxschmelze von Dir weg auf Leute spritzen, die Du nicht leiden kannst. Das ist sehr effektiv und verschafft Dir Zuneigung und Achtung landauf, landab.
Da Du nach Deinen Angaben Eisen im Feuer verbrennen kannst, ist eine ausreichend hohe Schweißtemperatur kein Problem.
Zur Schweißtemperatur solltest Du Dich nicht hier im Forum groß einlesen.
Hier sind Spinner zugange, die hoch kohlenstoffhaltiges Material schonend verschweißen wollen. Auf so etwas solltest Du dich nicht einlassen.
Richtig ist-volle Weißglut und dann drauf!
Das probiert man am besten auch gleich mit teurem, am besten plangeschliffenem Material. Das wird dann bei der empfohlenen Temperatur entweder wie Wasser wegspritzen oder zu kleinen Bröselchen zerfallen. Wenn Du so festgestellt hast, wie es nicht geht, gehst Du mit der Temperatur etwas herunter. Nach 1-2 Tonnen verdorbenen Stahls wirst Du dann die richtige Schweißtemperatur dieser Kombination herausbekommen haben.
Mit anderen Kombinationen fängst Du dann wieder genauso an. Auch hier kann ich nur wieder vor sorgfältigem Studium warnen. Die schon erwähnten Spinner behaupten, daß bestimmte Legierungselemente für das Schweißen günstig sind und andere die Feuerschweißung behindern-alles Quatsch-selbst ist der Mann !.
Eine Warnung noch zum Schluß: Keinesfalls bei jemand zuschauen, der die Vorgänge beherrscht-das ist der Kreativität einfach nur abträglich.
In Pädagogenkreisen gab es früher mal eine kleine Anleitung, Kinder sicher zu verderben-das "Krebsbüchlein" (so genannt, weil es nach diesen Ratschlägen garantiert rückwärts ging, so wie der Krebs läuft).
Wenn man das Krebsbüchlein liest und daraus lernt, wie man es nicht machen soll, kann man sich damit vielleicht ganz gut einprägen, wie es richtig geht.
MfG U. Gerfin
Selesnaya, klicke " Suchen" oben in der Leiste an, und gib das vorgeschlagene Wort aus Post 2 ein.
Wenn dir dann Treads/ Posts von meinem vorigen Schreiber ( Post) unterkommen lerne sie am besten auswendig, und du wirst keine weiteren Bücher brauchen .
Du wirst alles in diesem Forum lernen, was du brauchst um nach einigen Jahren alles zu können was du diesbezüglich wissen musst.
Alles andere wird nur Gequatsche werden, und dich nicht weiterbringen,
coole bling bling Gethochefs gibts genug, tu das nicht.
Gruss unsel
