ibanezmike
Hallo Forengemeinde!
Hier mein kleiner Bericht über meine aktuelle Neuerwerbung.....
Ich hab mir nach langer Recherche eines der "hochgelobten", manchmal auch nicht so beliebten Peasant Knifes von Svord bestellt.
An dieser Stelle ein grosser Dank und ein dickes Lob an Jenni (Kizlyar Shop).......MO bestellt, FR bereits da gewesen (inkl. Versand nach Österreich und Vorkasse).
Aber nun zum Messer......
Daten und Fakten:
Gesamtlänge: 170mm
Klingenlänge: 80mm
Klingenstärke: 2mm
Länge des überstehenden Erls: 40mm
Stahl: Sandvik L6
Gewicht: 67,5 Gramm
Griff: neuseeländisches Hartholz (auch in Kunststoff und anderen Materialen erhältlich)
Grifflänge: 130mm
Schliff: konvex
Verschlusssystem: Friktionfolder
Besonderheiten: im aufgeklappten Zustand wird das Messer durch die umschliessende Hand zusätzlich gesichert und kann so NICHT unbeabsichtigt einklappen.
Das Peasant Knife ist ein Folder, der die Besonderheit aufweist, ein äusserst selten verwendetes und dennoch über Jahrhunderte bewährte System zur "Verriegelung" der Klinge zu besitzen.
Der Erl ragt im zusammengeklappten Zustand über den Griff hinaus und verfügt zudem eine Fangriemenöse.
Wird das Messer aufgeklappt (Auch einhändig möglich) klappt der Erl hinten über und verschwindet beinahe zur Gänze im Griff.
Durch festhalten (umschliessen) des Griffes, wird die Klinge soweit gesichert, dass ein unbeabsichtiges einklappen der Klinge unmöglich ist.
Der überstehende Erl stört nicht wirklich im Hosensack und fällt auch im Gebrauch nicht negativ auf. Durch die Fangriemenöse am Ende des Erls wäre es auch möglich das Messer Tip down als Neckknife zu tragen.
Das Svord Peasant Knife kommt in einem transparenten Kunststoff Blister mit einer kleinen Beschreibung des Messers und einer Garantiekarte.
Alternativ bekommt man zum Messer auch eine Steckscheide, diese habe ich jedoch nicht mitbestellt, da ich mir selbst eine kleine Steckscheide anfertigen möchte. Aber um es zu erwähnen, die originale Scheide liegt preislich bei 5,50EUR.
An den Griffschalen befinden sich 2 Messingschrauben (Schlitzschraube) die einerseits ein Nachstellen der Klingenachse, wie auch eine persönliche Justierung zur Verriegelung im eingeklappten Zustand des Messers zulassen. Bei letzterem wird die Klinge zwischen den Griffschalen eingeklemmt und somit eine Sicherung im zusammengeklappten Zutand gewährleistet.
Weiters ist durch die offene Bauweise und den beiden Messingschrauben eine einfache und völlige Demontierung des Messers möglich, sei es für Reinigungszwecke oder um sich einen eigenen Griff anzupassen, etc.
Sollte die Klinge nach einer Zeit ein gewisses Spiel aufweisen, einfach an der vorderen Messingschraube ein wenig nachziehen und die Klinge sitzt wieder bombenfest.
Werfen wir nun einen Blick auf die Schneide des Messers:
Out of the Box war weder der Zugschnitt noch der Druckschnitt überragend, rasieren war ebenfalls nicht möglich. Das lag allerdings daran, dass das Messer einen Grat direkt an der Schneide hatte. Diesen habe ich mit ein paar Zügen über einen handelsüblichen Wetzstab entfernt. Danach wollte ich es einfach wissen und bin direkt aufs Leder gegangen mit dem Messer, nach ein paar Zügen über das Leder (mit Diamantpaste benetzt) ein erneuter Test.
Druckschnitt = kein Problem mehr
Zugschnitt = ebenfalls kein Thema
Beides ging problemlos und sauber durchs Papier, ohne selbiges auszufransen oder gar zu reissen.
Dann der Finale Schnitttest.............Armhaare rasieren.
Ich war sprachlos, die Haare wurden nicht nur abrasiert, sondern sprangen regelrecht von der Klinge davon
Das Messer war sogar so scharf, dass ich gar nicht mitbekommen hatte, dass ich mich bereits damit geschnitten hatte
Was ich jedoch noch zum Klingenfinish erwähnen möchte:
Die Klinge selbst wurde in einem teils verzunderten Zustand belassen und die Oberfläche wirkt leicht gräulich, wurde jedoch mit sehr feinem Schleifband bearbeitet. Der Schliff selbst wurde maschinell angebracht und man sieht dementsprechend auch die etwas gröberen Schleifspuren.
Fazit:
Das Messer ist ein Gebrauchsmesser und wird auch als solches gehandelt. Wer ein handgemachtes perfekt verarbeitetes Messer sucht ist beim Peasant falsch.
Das Peasant macht nicht nur Spass beim damit Rumspielen, sondern schneidet zudem aussergewöhnlich gut, was mit unter sicherlich an der dünnen Klingenstärke von 2mm liegt.
Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir!
Meiner Meinung nach sollte jeder ein Peasant haben und aufgrund der Tatsache dass es das Peasant in allen möglichen Farben (Kunststoff) gibt, wie auch in Holzausführung und mit diversen anderen Materialen, sollte auch für jeden das Passende dabei sein.
So, und das Beste kommt bekanntlich immer am Schluss:
Der Preis:
Holzausführung: 25EUR
Kunststoffausführung: 14,50EUR
Edelhölzer etc. auf Anfrage (ca.35EUR)
Hier noch ein paar Bilder zum schmökern........
Hoffe damit dem einen oder anderen geholfen zu haben.
lg ibanezmike
Ergänzende Anmerkung:
Das Peasant Knife von Svord ist ein perfekt geeignetes Survival / Notmesser, denn selbst wenn der Griff ab geht oder kaputt wird, kann die Klinge aufgrund des überstehenden Erls als "beinahe" vollwertiges Messer genutzt werden.
Man könnte sich in so einem Fall auch aus einem Holzstab einen neinen Schaft fertigen und hätte ein fixed Survival-Knife.
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es eine weitere Variante des Peasant in leicht abgewandelter Form auch als fixed zu beziehen gibt. Das "CKC Hiker". Dieses Modell wird jedoch nur auf Wunsch und in kleiner Serie um 25$US gefertigt. Diese sind dann kleiner und sehr flach gehalten um sie auch als reine Neckknifes zu tragen (inkl. Kydexscheide).
Quasi "a peasant for everybody"
DAS SVORD PEASANT KNIFE
Daten und Fakten:
Gesamtlänge: 170mm
Klingenlänge: 80mm
Klingenstärke: 2mm
Stahl: Sandvik L6
Gewicht: 67,5 Gramm
Grifflänge: 130mm
Schliff: konvex
Fazit:
Der Preis:
lg ibanezmike
