DDR-Fahrtenmesser-Bestimmungshilfe
heiddr
habe diese 4 DDR-Fahrtenmesser bekommen.Bis auf das GML bin ich mir nicht sicher mit der Bestimmung.
Bei den beiden mittleren tippe ich auf Mühlhausen.Das rechte mit dem Rehfuß könnte KHP sein.Ist nur mit "Rostfrei und der 1 im Dreieck"markiert.
Das mit dem Hirschhornimitatgriff besitzt noch einen funktionierenden Kompass am Griffende.
Könnt ihr das bestätigen?
Grüße Heiko
Hallo Heiko. Erstmal Grüße aus Weimar!
Das GML ist klar.
Das ganz rechts, ist Pappenheim, also KHP.
Rot Weisser Griff höchstwahrscheinlich Mühlhausen,
da Recknagel den Griff meist aus einem Stück machte.
Das Zweite, da sehe ich Nieten. Richtig? Ein zweiteteilter Griff?
Auch KHP. Ich habe beide Varianten hier, Mühlhausen und KHP.
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Grüße zurück aus dem Muldental.
Also ist das Fahrtenmesser mit dem Geweihimitat von KHP.Im Griff sind 4 Messingstifte/Nieten.
Hab mal noch die Rückseite der Lederscheide abgelichtet.
Vielen Dank für die Bestätigung:super:.
Dank auch an Grenzwolf,ist das 32-iger in unbenutzten Zustand.
Grüße Heiko
Messerscheiden wurden größten teils zentral in Lederwerken geordert. Bei bedarf wurden diese dann in den Messerschmieden gestempelt, oder auch nicht. Das war sogar so in Leegebruch üblich.
