da ich durch dieses Forum zum Lampen-Basteln angeregt wurde, ich mich aber nicht an meine funktionierenden Lampen rangetraut habe, habe ich mir in der EBucht einen defekten Fenix-Kopf (angeblich L2D) ergattert.
Allerdings benötigte ich (wie erwartet) ein paar Tipps:
Problem 1: Welcher Kopf
Lt. Verkäufer handelt es sich um den Kopf einer Fenix L2D.
Der Kopf hat außen keine Beschriftung. Auf der Platine steht "2D".
Der Reflektor ist glatt.
Beim Betrieb mit verschiedenen Batterien verhält sich der Kopf wie folgt:
1 x AA:
geht gar nix, LED bleibt dunkel.
2 x AA:
LED glimmt leicht.
1 x CR123-Batterie:
LED leuchtet, allerdings wesentlich schwächer als meine Fenix L1D auf schwächster Stufe.
1 x CR123-Akku oder 2 x CR123-Batterie:
LED leuchtet hell. Lampe ist subjektiv heller als die L1D auf stärkster Stufe.
Durch Klicken oder kurzem Aus- und Wiedereinschalten wird in den Strobe-Modus gewechselt.
Das Lösen des Kopfes beeinflusst die Helligkeit nicht. Es ist egal, ob der Kopf fest geschraubt ist oder nicht.
Da der Kopf mit 2 x CR123 "richtig" leuchtet, würde ich vermuten, dass ich einen P3D-Kopf ergattert habe. Allerdings ist die Platine genauso wie die Platine meiner L2D Rebel beschriftet (2D).
Problem 2: Helligkeitsstufen
Bei meiner L2D liebe ich die unterschiedlichen Helligkeitsstufen, die man bei leicht gelösten Kopf (General Mode) hat.
Der ersteigerte Kopf hat leider nur High oder Strobe (Turbo Mode).
Habt Ihr Tipps, wie ich feststellen kann, ob der Kopf auch den General Mode hat?
Problem 3: Kopf weiter zerlegen
Wie auf den Bildern zu sehen ist, konnte ich das "Reflektor und Linsen-Teil" vom restlichen Kopf trennen.
Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, LED und Platine aus dem "Batterie-Rohr" zu entfernen.
Weiss jemand wie das funtkioniert.
So, für's erste wären die wichtigsten Probleme genannt.
Weitere folgen sicherlich.
Schon 'mal herzlichen Dank
Heinz
http://www.messerforum.net/fotoalbum/showphoto.php?photo=9628&cat=500&ppuser=6342
1 x AA:
2 x AA:
LED glimmt leicht.
1 x CR123-Batterie:
Heinz
