Delaminierung beim Umschmieden vom Damast
Noonoo
Ich bin seit neustem unter die Schmiede gegangen und bin nun fleißig am Hammer schwingen :super:
nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen: ich hatte noch ein Stück Damast von Schmiedeglut rumliegen (ca. 120mmx4mmx50mm) und wollte es zu einer Klinge umschmieden. Es lief eigentlich alles bestens, bis sich an manchen stellen die Verschweißung gelöst hat. Nun, ich dachte, dass nach der erfolgreichen Verschweißung die Stähle eine feste Verbingung eingegangen sind und somit sich nicht mehr voneinander lösen können...
was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruß
Noonoo
Hallo Noonoo,
bei den Flachmaterialien kann es durchaus sein das die Verschweißung in den Randbereichen nicht immer 100% erfolgt ist. Beim Schmieden werden die Verunreinigungen von Innen nach Außen getrieben und können dort auch zu Fehlern führen. Ich denke das kein Schmied, selbst Bekannte, eine Garantie dafür geben das auch die Randbereiche zu 100% verschweißt sind. Da wo die Verschweißung erfolgt ist geht sie auch nicht mehr auf. Deshalb sollte man auch bei Damast Platten die Schneide nicht an den Rand legen sondern eher in Richtung Zentrum oder möglichst weit vom Rand weg. Am Klingenrücken fallen dann Schweißfehler nicht mehr so auf, es sei denn es sind großflächigere Fehler. Wenn man nun die Platte so ausschmiedet das die Randbereiche in der Schneide liegen ist das halt möglich.
DHO
Hi!
Danke für eure Antworten! ich glaube es war eine Mischung aus beidem. ich habe es heute nochmal mit einem Stück Damast-Flachmaterial probiert und eure Tips beherzigt. Es hat alles wunderbar geklappt. Einmal hat sich etwas leicht gelöst und ich hab es sofort weggeschliffen und dann, siehe da, war alles wieder wunderbar!
Schmieden ist einfach der HAMMER! :super:
Schönes Wochenende euch noch!
gruß Noonoo
