Genna - der hier http://www.messerforum.net/member.php?u=24445
- hat mir ein paar Delghi IRIS zum Befingern zugeschickt. Mehr Bilder zum Anschauen gibts hier: Fotoalbum Delghi Iris
Die Lampen gibts - eigentlich -nicht mehr; Davide (http://www.dgdworkshop.com/index.html), der die Lampen gebaut hat, bastelt gerade an neuen Projekten. Falls sich genügend Leute finden, würde er aber nochmal eine Serie mit Alukörper/vernickelt auflegen. Wer Interesse hat, kontaktiert bitte gleich Genna direkt.
Die Iris ist eher ein Designerstück, weniger was für "wer hat die Hellste"
, aber trotzdem auch technisch sauber gemacht. Specs:
Es gab zwei verschiedenen Bedienvarianten. Taktisch, also nur ein/aus. Wie bei der hier gezeigten, gestreiften Titanversion. Oder EDC, wie bei der vernickelten Lampe: Kurzes Tippen schalten zwischen den beiden Stufen um. Die Lampe hat memory, also der letzte gewählte Modus wird gespeichert.
Alle Lampen haben einen Forward Clicky mit Momentary on. Alle Gummis riechen nach Vanille
Betrieb mit CR123 oder RCR123, hier ein AW Akku
Orange Peel Reflektor. Der Beam ist sehr sauber, da gibts nichts zu meckern. Klarer Spot, weicher Übergang zum sauber abgegrenzten Spill.
Und hier der nach Vanille riechende Schalter
Tailstand ist möglich, trotzdem kommt man problemlos an den Schalter ran. Mit der passenden Zange in den beiden Nuten kann man den Schalter problemlos aus dem Body schrauben.
Treiberplatine von hinten
Hier mal nochmal alle drei. Links Titan, taktische Bedienung. Rechts Alu schwarz anodisiert. In der Mitte Alu, Vernickelt.
Und in Groß- Nix für Fettfinger
Die Verarbeitung ist blitzsauber.
Und einzeln:
Pitter
- Body aus 7075-T6 Aluminium (einzelne Modelle aus Titan)
- Verschraubter Bezel aus Titan Ti6Al4V
- Cree XP-G R5, reguliert, zwei Stufen mit ~625/ 65mA (EDC Variante)
- Betrieb mit 1x CR123 oder RCR123
- 240 Lumen am Emitter für 1.2 Stunden, 50 Lumen für 12 Stunden
- 1,8mm starke O-Ringe
- 2,85mm starke UCL - Ultra Clear Lens aus Glas, 99% Transmission mit Antireflexbeschichtung
- McClicky Schalter, Gummikappe mit Vanilla Aroma
- neeeeee, nicht zum Schlecken, zum Riechen!
- Treiber und Schalter sind verschraubt, praktisch für Modder
- 101mm lang, Durchmesser am Kopf 28,7mm
- Made in Italy
Und einzeln:
Pitter
