Die "Allrounderin"
prinz
Da ich in aus meinem anderen Thread immer noch nicht DIE Entscheidung treffen konnte, wollte ich mich noch zu etwaigen Alternativen umhören. Mir persönlich ist an der Lampe wichtig, dass sie sowohl mit 18650 Akkus betrieben werden kann, als auch mit CR123 und beides natürlich ohne nenneneswerten Leistungsverlust.
Zusätzlich sollte die Lampe mind. über 3 Modi verfügen (High - Mid - Low) . . . schön wäre auch noch ein Strobe. Das ganze sollte relativ einfach zu Bedienen sein (ähnlich einer TA20 beispielsweise).
* Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht?
Eigentlich alles (Hund, Camping, Reparatur, . . .)
* Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten?
Größe < 20 cm
* Preisrahmen?
~ 100 €
* Beschaffungsweg ?
Deutscher Internetshop (also Inland)
darf ruhig eher "Throwig" sein
* Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden?
LED
* Stromversorgung?
CR123a und 18650 Akkus ohne Leistungsverlust
Die 200 Lumen Schallmauer sollte sie schon durchbrechen. Die Laufzeit auf hellster Stufe sollte nicht unter 1,5 Stunden liegen
3 - 4 Leuchstufen wären ideal. Das ganze nicht allzu verspielt (deswegen, bin ich von der TK12 noch nicht wirklich überzeugt)
Strobe wäre nett. Ist aber nicht Kaufentscheidend, sofern die Lampe über 3 vernünftige Helligkeitsmodi verfügt
Sofern die Umsetzung simpel ist: egal!
forward Clicki wäre nett
Kann, muss aber nicht.
Nein, braucht es nicht.
Wichtig ist: Die Lampe sollte eben auch mit Batterien betrieben werden können. Keine 18650 only. Ich will mit Batterien erstmal mein "Nutzerschema ertesten" und dann abwägen, ob sich Akku+Ladegerät lohnen.
Da mir Fenix Lampen irgendwie "sympathischer" als der Rest sind, hab ich mich eigentlich ziemlich schnell auf die TK12 und TA21 eingeschossen. Beide erfüllen eigentlich meine Anforderungen. Bei der TK12 schreckt mich allerdings die komplizierte Bedienung der Modi ab und bei der TA21 "die Flut" der Modi. Soviel brauch ich eigentlich nicht. Soferns keine Alternativen gibt, werd ich mich aber trotzdem zwischen den Beiden entscheiden ;)
Mfg
warum dann nicht das naheliegendse die TA21?
Läuft sowohl mit 2xCr123 oder 18650iger Akku.
Viele nette Leuchtstufen,über Drehring geschaltet, und die 1.5 Stunden bei 225 Lumen schaft sie auch.
Ich werfe mal wieder die Jetbeam III Pro ST BVC ins rennen. Die Lampe läuft prima mit 18650er als auch mit CR123 ohne dass ich jetzt sage bei einer Energieart ist die Lampe heller / dunkler.
Die Jetbeam hat 3 Modi, die Du frei programmieren kannst. Das IBS selber ist wirklich einfach. Bei Auslieferung hat die Lampe die Reihenfolge Hell - 50% Hell - Warnsignal. Die Lampe startet immer beim ersten Modus, speichert also nicht den letzten aktiven Modus.
Meine Lampe habe ich inzwischen mit Low - Mid - High programmiert, kein Strobe, kein SOS kein Warnsignal. Wenn es benötigt werden sollte kann man ein Modus auswählen, und umprogrammieren. Das mach die Lampe sehr flexibel.
Die Lampe ist recht klein, liegt gut in der Hand, und ist gut verarbeitet. Ist eine meiner Lampen die ich sehr gerne verwende.
Habe mir vor einigen Tagen auch die TA21 geholt. In der Praxis bemerke ich die "Flut" eigentlich gar nicht. Per Standard habe ich das Teil auf Stufe 2 stehen und wenn es heller sein soll, wird halt nach "oben" gedreht. Aufgrund dessen, dass das Ganze recht einfach funzt, ist das auch schnell bewerkstelligt. Ich wollte den Drehring nicht missen. An sonst ist das Teil wirklich gut; wobei ich keine wirklichen Alternativen kenne (MagLite mal ausgenommen). Effektive Reichweite würde ich mit 50 bis 60 Meter angeben und die 1,5 Stunden schafft sie (mit 18650er).
MfG
Wieso ist die Schaltung der TK12 kompliziert?
Finde ich gar nicht. Bin auch kein profi aber ich komme mit der TK12 bestens klar.
@Palladin
Du hättest dir besser deinen Post gespart.
Offenbar hast du nicht verstanden, auf welches grundsätzlich häufig auftretende Problem bei Lampen, die sowohl mit CR123 als auch mit 18650er betrieben werden können, ich den Threadstarter sicherheitshalber aufmerksam machen wollte, bevor er sich für eine Lampe entscheidet. Daß es Gegenbeispiele gibt, ändert nichts daran, daß es meistens eben so ist, wie von mir beschrieben.
Diese Gegenbeispiele hättest du ohne Klugscheißerei anbringen können. Halte dich das nächstemal besser raus, wenn du nur auf herablassende Art diskutieren kannst.
@prinz
Hier habe ich auf die Schnelle ein paar Beispiele zur Verdeutlichung herausgesucht. Es gibt aber sicher noch mehr. Schau Dir mal die Kurven in den Reviews an.
http://www.light-reviews.com/eagletac_t10lc2/
http://www.light-reviews.com/fenix_tk11/
http://www.light-reviews.com/olight_m20/
http://www.light-reviews.com/barbolight_t04/
http://www.light-reviews.com/eagletac_t20c2/
http://www.light-reviews.com/tiablo_ace-g/
http://www.light-reviews.com/we_fox/
http://www.light-reviews.com/jetbeam_jet-ti_m/
http://www.light-reviews.com/we_defender/
Am besten funktioniert die Regelung, wenn die Lampe nur z. B. für 18650 zugelassen ist, wie hier:
http://www.light-reviews.com/eagletac_t10l/
SL
:jammer: Heul doch :D
Hier geht es um die TK12 und die TA21.
Und ? Eine betroffen ?
Zu bedenken ist aber, daß solcher Art Lampen beim Betrieb mit 18650 bei voller Leistung ungeregelt laufen.
Steht da irgendeine Einschränkung, daß evtl. nur manche Modelle oder Fabrikate betroffen sind ?
Thema verfehlt - setzen !
Wenn Du unbedingt Deinen Spruch loswerden willst, dann warte gefälligst auf Dein Stichwort.
Interessenten hier vollkommen zu verunsichern ist voll daneben :rolleyes:
