Die besondere Schneide
Geshi
Hallo erstmal,
ich bin neu im Forum und hoffe ich mache das jetzt mit dem Beitrag hier an der Stelle richtig.
Mir ist da die Idee einer haltbareren Schneide gekommen und wollte eure Meinung dazu wissen.
Was haltet ihr davon eine Wolframelektrode mit dem Messer zu vereinigen? Per WIG schweißung dann härten und schleifen und fertig.
gruss Geshi
p.s. Forging stultus est, Venite facere stultus!
so fertig, zugegeben sollte schnell gehen, die dunklere Wolfram Schicht ist gut zu erkennen und ich muss sagen sie ist extrem HART, an der Schneiden-Geometrie kann man noch das eine oder andere verbessern, versuche das nächste mal sie etwas dünner zu gestalten, habe gleich noch meine selbergemachten Mosaikpins ausprobiert und sie als gut befunden, sie bestehen aus drei verschiedenen Materialien, (von aussen nach innen) Alu, Edelstahl und Messing
gruss Geshi
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=95a8e9-1426967517.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3d389d-1426966937.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5518c8-1426965052.jpg
Moin Geshi,
die Idee finde ich interessant!
Kannst Du schon was zur erreichbaren Schärfe und Schnitthaltigkeit sagen?
Uwe
Hallo Uwe,
leider kann ich zur Härte nichts genaues sagen als das ich sehr und ich betone sehr, sehr lange gebraucht habe bis ich sie scharf hatte, länger als bei anderen c-Klingen, die Schnitthaltigkeit ist sehr beindruckend und verspricht sehr lange so zu bleiben, leider hatte ich nach dem Härten und anschließendem Schleifen anfangs Schwierigkeiten, weil die Wolframelektrode dazu neigt in Längsrichtung auszubrechen und doch recht spröde zu sein scheint.
Habe dann gemerkt das man das Schleifen sehr sehr langsam angehen sollte, da zu grobe Körnung der Ergebnis stark beeinflusst.
Werde den nächsten Versuch mit einer dünneren Elektode noch mal wiederholen, hatte jetzt eine c.a. 5mm Elektrode am Start, dass nächte mal wird es eine 2,4mm sein, die läßt sich dann auch dünner ausschleifen.
Ich hoffe deine Frage beantwortet zu haben.
gruss Geshi
Ein Freund hat mir erzählt - der ist Werkzeugmacher - es gäbe Schweißelektroden, die schon eine harte Schweißnaht hinterlassen.
Da könnte man sich eigentlich das Härten sparen???
BMW_Buddy
Ja gibt es. Kann ich bestätigen.
Ich hab laaaang mit solchen Spezialelektroden gearbeitet (Extruderreparaturen, Oberflächenveredelung, etc...).
Aber ob man damit wirklich eine (gute) Schneidlage zusammenbringt...?
Ich habs nie getestet.
Abgesehen davon wäre es m.M.n. komplett unwirtschaftlich und auch für durchschnittliche Anwendungen unnötig.
- Die Elektroden sind schweineteuer und kosten ein vielfaches vom (Messer-)stahlpreis
- Die Elektroden sind großteils zickig und tw. sehr kompliziert zu verarbeiten
Ich denke man kommt mit herkömmlichem "härten", bei gut ausgewähltem Stahl, in kürzerer (Einarbeits-)Zeit, um weniger Geld, viel weiter.
Siehe auch z.B.:
http://www.castolin.com/sites/defau...70-elektroden-schweissen-zusatzwerkstoffe.pdf
http://www.weldit.de/elektroden.html
hi
ich hoffe wir haben uns jetzt nicht falsch verstanden, ich meinte die Wolframelektrode die im WIG Brenner sitzt, die habe ich angeschweisst:ahaa:
gruss Geshi
Ja, das war schon klar. Wenn Du entsprechende Elektroden nimmst, dann wird das Angeschweißte hart, ohne dass Du es härten musst.
BMW_Buddy
...Wenn Du entsprechende Elektroden nimmst, dann wird das Angeschweißte hart, ohne dass Du es härten musst.
Ich denke Geshi hat keine Eletrode als Schweißzusatz genommen sondern - wie er schon sagt - die Wolframelektrode (auch eine "Elektrode" aber kein Schweißzusatz) des/eines WIG-Brenners.
siehe
-> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/GTAW-de.svg/625px-GTAW-de.svg.png
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Wolframelektrode
-> Einfluss der Wolframelektrode beim Schweißen
... so, jetzt aber genug....:hmpf:
Ich habe Dir oben Elektroden als Schweißzusatz aufgeführt die eine harte Schweißnaht erzeugen.
