Hallo Zusammen,
nachdem ich seit 1 Woche Besitzer der T20C bin möchte ich hier mal meine Eindrücke loswerden.
Verarbeitung:
Meine Lampe ist super verarbeitet, die Farbe ist mal was anderes und die Anodisierung einwandfrei. Die Bezel und der Edelstahl Tailcap-Ring sind sehr schön verarbeitet und passen perfekt. Die Bezel ist mir zumindest nicht zu scharfkantig.
Das Knurling ist großzügig dimensioniert und extrem griffig, hab ich bei anderen Lampem schon deutlich rutschiger erlebt!
Die Trapezgewinde sind ein Traum, super leichtes und geschmeidiges Schrauben
Der Combat-Ring lässt sich leicht abschrauben, das Gewinden ist zudem auch ohne Abdeckung nicht störend und sehr unauffällig.
Funktion und Bedienung:
Die 3 Helligkeitsstufen sind sinnvoll gewählt. Den Piston Drive finde ich nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr "angenehm" zu schalten. Momentlicht gelingt schon bei leichtem Druck (Kein Leerweg) auf den Schalter und Dauerlicht lässt sich bei Durchdrücken mit einem bei mir klar definierten "Klick" einstellen.
Ohne Handschuhe gelingt ein Umschalten der Modi sowie Aktivierung des Strobe immer !!
Mit Handschuhen ist es dagegen nicht immer einfach den Druckpunkt zu fühlen.
Und das ist auch ein Nachteil das man nicht einfach auf den Schalter "batschen" kann und die Lampe ist an, nein man muss den Piston schon genau "Treffen" also genau in der Mitte des Schalters treffen damit Dauerlicht möglich ist.
Die Handkräfte beim Umschalten bzw. gedrückt halten des Piston sind für mich etwas zu hoch.
Beam:
Wie schon gesagt ist die Lampe weder Thrower noch Flooder. Der Beam weist einen großen Spot auf mit einer gelblichen Korona. Der Spill ist dagegen wieder weißer. Bei meinem Exemplar sind an der Wand keine Ringe zu sehen
In der Praxis wird ein großer Nah-Bereich erhellt, der Spot dagegen reicht nicht so weit wie man bei der Leistung erwarten könnte. (Kann aber auch sein das man den Spot dunkler als bei anderen Lampen wahrnimmt da der Kontrast heller Spot, dunkler Spill hier nicht so ausgeprägt vorhanden ist und schon im Spill viel Licht am Ziel ankommt).
Der Lichtoutput ist auf 20 m allerdings gewaltig
Sonstiges:
Das Piston Innenrohr hat einen sehr großen Durchmesser, da passen auch sehr dicke Akkus
Bei mir leuchtet die Lampe gelegentlich auf wenn sie geschüttelt, bzw. etwas heftiger auf der Bezel abgestellt wird, da dann der Piston allein durch die Trägheit nach vorne schnellt.
Weiterhin ist mir gestern aufgefallen das die Lampe beim Einschalten angefangen hat zu flackern und selbsttändig die Modis durchzuwechseln, das ging mehrer Minuten so (versch. Akkus und Batterien probiert ...). Heute ging sie wie die Tage davor absolut zuverlässig
. Mal schauen wie Sie sich weiterhin verhält.
Update: Heute ist mir beim Tailcap-aufschrauben die Spiralfeder entgegengefallen, da diese nicht geklemmt sondern lediglich gesteckt wird. Seit ich Sie wieder an Ihren Platzt gefummelt habe läuft die Lampe wieder einwandfrei und ohne Flackern etc. Es könnte also sein das die lockere Feder Kontaktprobleme verursacht hat und dadurch die Funktion gestört war!!
Fazit: Extrem gut verarbeitet, sinnvolles und praxisnahes UI, allerdings mit leichten Schwächen in der Zuverlässigkeit.
Benni
