hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Zellen?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Meine sind vor 15 Minuten angekommen und ich weiss nicht so recht, was ich davon halten soll.
Der erste Blick auf die Zellen und...Schock!
Wo ist die Platine für die Schutzschaltung? Es ist auch keine Verbindung von "+" nach "-" zu erkennen. Die Abmessungen der Zellen betragen ganz genau 18mm im Durchmesser und sie sind 65,8mm lang.
Da stimmt doch was nicht, also mal direkt bei DX die Bilder mit den Zellen verglichen. Auch bei DX ist auf den Bildern keine Verbindung der beiden Pole oder ein Absatz zu erkennen wo sich eine Platine verstecken könnte. Nächster Schritt: Entfernung des Mantels.
Nichts deutet auf eine Schutzschaltung hin! Wo soll diese denn versteckt sein? Unter dem "+" Pol? Da es aber schon ein paar positive Bewertungen gibt bin ich mir immer noch nicht sicher, hat sich da der Hersteller was einfallen lassen und die Schutzschaltung in die Zelle eingebaut? Kann aber gar nicht sein, es werden 2500mAh angeboten, wenn dann noch Platz für eine Schuscha geopfert werden muss, dann kann das nicht funktionieren. Also mal ein bischen googeln. Überall wo ich diese Zellen finde werden diese als "protected" angeboten, ohne daß man dies optisch erkennen könnte.
Ich werde nun eine Zelle entladen und mal schauen wie weit ich das kann. Dann werde ich die Ladung kontrollieren wie weit ich diese laden kann. Natürlich wird auch noch die Kapazität gemessen und davon berichtet.
Ich denke aber im Moment, daß dieser Kauf ein ganz schöner Reinfall war.
Viele Grüße, Michael
Bei ca. 4,2 V (+/- 0,1 V) schalten sie im WF-139 ab.
, die aus der im Oktober bestellten Charge liegen bei ungefähr 1,9-2,0 Ah bzw. 6Wh. Letztere hatte ich auch schon bei 0,5C vermessen und da erreichten sie auch 2,4-2,5 Ah. Auffällig ist auch die deutlich niedrigere Spannung unter Last bei Letzteren: Wo sich die aus Charge 1 kurz nach Beginn bei 3,7V halten, brechen die aus Charge 2 bis auf 3,2V ein ... bei wohlgemerkt absolut identischen Testaufbau.
